锐志的5GR-FE 3GR-FE 2GR-FE的不同点
1 32 发布于 2014-06-11 13:27:54 只看楼主 热门标准
GR系列发动机是丰田V型6缸发动机的代号,有1GR-FE、2GR-FE、3GR-FE、4GR-FE、5GR-FE等几个类型
1GR-FE是4.0L V6发动机,装备在普拉多、兰德酷路泽、FJ酷路泽上的那台
2GR-FE是3.5L V6发动机,装备在汉兰达、爱尔法、普瑞维亚,雷克萨斯ES350上的那台
3GR-FE是3.0L V6发动机,装备在雷克萨斯IS300,皇冠3.0L、锐志3.0L上的那台
5GR-FE是2.5L V6发动机,装备在锐志2.5、皇冠2.5,雷克萨斯IS250上的那台
5GR是2.5排量的,3GR是3.0排量的,2GR是3.5排量的。
5GR和3GR,缸径相同,只有冲程不同,因此很多人用几根连轴将5GR改成3GR,这也就是锐志2.5改3.0的原因。2GR缸径要大得多,是真正高性能发动机。
2GR-FE发动机,装配在汉兰达3.5车型上,雷克萨斯ES350上,还有日本原厂的锐志3.5上。还有丰田子弹头,普瑞维亚3.5车型上,只要是丰田、雷克萨斯3.5排量的车型都是2GR-FE。。
详细补充点:
5GR-FE 197马力
3GR-FE 231马力
2GR-FE 277马力
日本原厂的发动机都是 XGR-FSE,多了个S,代表燃油直喷。只是为了适合中石化中石油产的垃圾油所以给阉割了,否则马力要强劲得多,4GR-FSE就有215马力,和其对比的是中国版的5GR-FE197马力。
补充:4GR-FE是美版发动机,同样取消了燃油直喷。4GR-FSE是日本原厂锐志2.5、皇冠2.5、雷克萨斯IS250的引擎。特殊的缸体尺寸(不详)可以使压缩比达到12:1!外加燃油直喷,可以达到215马力,而中国版的5GR-FE只能到10,当然也是考虑到油质问题。而实话实说,4GR-FSE和5GR-FE看似差别18个马力,其实差距很大,是两款完全不同的发动机。5GR其实就是个图省事的半路产品,是3GR减冲程不缩缸的产物。造成缸径冲程比变大,马力就损失了,从3GR的231——5GR的197.而4GR用的是单独规格的冲程,配合缸径,不至于像5GR那样使缸径冲程比过大,很接近于1,所以有250牛米的扭矩。
5GR和4GR看似相差十几个马力,但其实性能上差距较大,实际应用举个例子:5GR偏向高转速,在3500-6000转才能接近最大扭矩240牛米,4GR偏向低中转速,在2000转-5500转都可以接近250牛米。所以高转4GR不比5GR差多少,而低中转速却强很多。
最后编辑于2014-06-11 13:33:10
