295312713 2015-1-28 23:32:12 发表在 182楼
看到楼主帖子就难过,我的计划跟你差不多,我是10月1号中午从罗湖出发的,我的是PASSAT新领驭1.8T的。刚到沙井就开始堵车,一直到晚上堵到云浮才差不多才不堵,中间路程省略… 5号那天中午从丽江出发到香格里拉路途上悲剧了!原计划是先到普达措国家公园啊玩的。可是再有2公里就到虎跳峡镇的时候,左侧山上掉下来一块大石头掉在路中间(大概比一个篮球大一点),有一辆RAV4先中招了,油箱刮烂了,停在了路边(路太窄他把路挡住了,石头在中间)然后我跟着前面一辆车开了过去,跟的有一点近,到那个地方前面那辆车看有个石头猛打方向从左边逆行躲过去了!那石头瞬间出现在我车前面非常的近,刹车已经来不及了(速度四五十码左右)这时候对...
我们打算在樟木镇休息一天,顺便也了解下这个边陲小镇,樟木镇总人口大概4千人左右,包括汉族、藏族、还有夏尔巴人等,做生意的夏尔巴人都会说汉语,他们基本都是骑着摩托车通过口岸友谊桥在中国和尼泊尔两国间穿行。
早上起来我们吃完早餐就沿着318国道向口岸方向前行,也就是向山下盘旋,由于樟木镇是沿山而建,所以樟木镇只有一条街道那就是318国道,就是在山体上来回的盘旋,一直盘旋到山下,下面上图:
我们在路边的树上经常能看到保护野生动物字样,我还纳闷这一路上都没有看到野生动物怎么保护,今天是没看到,结果第二天从樟木镇返回日喀则的途中看到了,这个后面再说。
我们中午在樟木口岸的山东面馆吃了碗面条就开始返程回樟木镇,今天也算是休闲的一天,回宾馆晒晒太阳,好好休息下,准备明天再次出发,结果第二天一早出发的时候危机又来了。
看的我受不了了,肯定的去一趟
由于樟木镇是沿着318国道的盘山道建设在喜马拉雅山南麓西侧,也就是山的西南侧,太阳要中午的时候才会照射到小镇,所以早上八九点钟还感觉不到天亮,所以睡过了一点。早上起来找了家河南人开的早餐店吃了早餐,准备出发,结果危机来了。
在启动汽车时,发动起不打火,尝试了几次都 不能正常启动发动机,这下惨了,我还真有点着急了,因为,从樟木镇到日喀则我是计算好了行程时间的,而且今天又起来的晚了点,再耽误时间就会走夜路。于是我开始排查原因,因为小锐从入手到现在车况一直都很好,国庆节前刚换的电瓶不应该有什么为题,我第一想到的就是进气口堵塞,但是我没有拆过,进气口的过滤网没有拿下来过。于是在网上查了下不打火原因,大概就那么几种:什么油箱见底,如果停在坡度大的路段容易不打火;什么电瓶没电不打火,什么进气口堵塞不打火等等。还真有进气口堵塞这一条,我想肯定就是进气口堵塞,因为从深圳到樟木站也差不多走了四五千公里,而且一路上很多路段都是尘土飞扬,于是我尝试这拆进气口的过滤网,其实拆那个东西很简单,以前尝试过,但是怕我怕掰断里面什么东西,我每次都是把进气口的卡扣搬下去,没有往上抬过滤网的盖子,这次不行了,如果不查明原因就走不了,所以我大胆尝试,还真把过滤网拽了出来。拆过的应该知道,拆这个东西很简单,根本没有技术含量。正如我所料,进气口的过滤网上全是灰尘,进气口下面的凹槽里也全是尘土,清理完过滤网复原,尝试发动汽车,点火成功,真是有惊无险啊,在此提醒各位,走长途遇到灰尘大的路面,一定要经常清理进气口的过滤网。热车后我们开始出镇...
就在前面这座山的后面200米左右的地方是这段路程的限速检查站,我们还差大概半个小时才到规定的时间,当我们从山的左边绕过去时,检查站就在眼前,我一下傻了眼,于是我迅速调头逃到左边的这个村子边上等待时间到来,当我们等到规定的时间再去检查站时,发现就在我们刚才调头的地方已经有了一辆警车和一架可移动的摄像头在那里了,还好,我们顺利通过。所以提醒各位一定要记住这里。
我们大概是晚上九点钟左右到达日喀则市,还是住在来时的宾馆,吃完晚饭回到宾馆查看明天的线路图,明天从日喀则到当雄县有两条路:一条路走318国道然后转向S304省道,走S304省道到羊八井再转入109国道;另外一条就是走318国道到拉萨,然后再走109国道。两条路线各有利弊具体走哪一条还未定,明天再根据情况定,一夜无话。
当雄县,藏语为“挑选的草场”,海拔4300米左右,我个人认为海拔在4000米以上就会有高反,但是你会问,为什么还会选择在当雄落脚呢,这里告诉你,因为在当雄落脚,次日可以去看纳木错湖,如果不在纳木错湖边居住的话,从纳木错下来当天可以赶到那曲,这就是我们为什么会选择在当雄县落脚。
昨天说到从日喀则到当雄县有两条线路,一条从日喀则走318经拉萨再转109到当雄,相对绕远一点;另一条就是从日喀则走318转S304,在羊八井转109,S304是G318和G109的连接线,相对近一些,开始我们决定走S304,第一近几十公里,第二可能会有意想不到的景色出现。G318和S304的连接处有一个限速检查站,遇到一位游客说路况不好,当我们转到S304上面以后发现的确不是很好,至少刚开始这段路不好,还经常有大货车出现,于是果断调头走G318绕经拉萨去当雄,也是从今天开始川藏线318路程结束,开始青藏线109之旅,结果在G318和S304的连接处领到的限速条是40公里的路程要走一个小时,是不是有点崩溃,下面上图:
大概七点半左右天就已经全部黑了,前方道路是否直路还是弯路只能靠导航指引,路况也只能靠车灯,道路两旁是高山,是峡谷,还是草场完全不知道,心里的念头就是快点的安全到达目的地。我们大概是晚上八点多到达当雄县的检查站,我们到检察站时工作人员好像下班了,我们也就没有下车去验限速条就直接进城了(每到达一个限速检查站都要让检查站的工作人员签字盖章),就是因为今晚没有下车去验减速条给第二天的行程带来了麻烦,呵呵,是不是麻烦不断,也许这就是体验,要不然怎么叫体验之旅呢。
我们没有进城(其实当雄县也就那么大,沿着109国道的两侧建了楼房,哈哈),就在城边找了一家客栈住下,这家客栈貌似是刚装修没多久,房间里的设施都是新的,还有个大院子可以停车,此时应该是晚上九点钟了,安顿好以后出去找了一家四川菜馆吃了两碗那面就回酒店休息了,再查看一下明天去纳木错湖的路线和时间安排,吃饭的时候听店里的伙计说,前两天下雪,不知道去纳木错的路能上去不,如果下雪就很危险,最好还是不要上去的好,但是我们坚信还是要去,不然,这一趟就白来了,话不多说,早早休息,明天,纳木错走起。
