注:有问题的兄弟不用微信给我,直接在贴里回复,有代表性的问题我给你答疑,这样效率高,上论坛的人又可以看到,每天一对一的回答,的确累,谅解!
答疑不了的,有懂的大侠可以解答,我们可以相互学习交流!但不懂装懂的最好别乱误导人!我最讨厌这类人!见谅!
关于改装避震如何正确安装,衬套如何初始化,都是广大锐友关心的话题,可是10年以来,却没有一篇很详细的安装流程,大多都是拧拧螺丝把避震安装上车,之后就走上了漫漫四轮定位路,各种伤心,各种愤慨,却忽视了曾经的避震器的安装或多或少的错误!没有正确的安装,之后的四轮定位就失去了意义!你的车无论怎么调也不会好开!
口水完,继续。。。。。。。。。。。。。。
1、先穿上羊角上的19的螺栓
2、用波箱顶顶到半轴中心点到后轮眉距离是370MM时、锁住波箱顶,依次上紧1、2、3、4、5、6、7螺母
4、6的螺丝扭矩是100N.M
5的螺丝扭矩是50N.M
有的可以用扭力扳上,有的螺母扭力扳是不可能放进去,这个看个人的手感啦!
关于半轴中心点到轮眉距离(我叫压控制臂高度),不同的车高设定,就应该有不一样的长度,680MM的OHLINS压370MM,B12的后轮高度是685MM压370MM也OK,32段银桶、KW-V3后轮高度670MM压360MM。。。。。。这个没有很精准的分水岭,关键点是:设定一个相对科学的左右控制臂弹性胶套的对称起始点,所有的控制臂以及避震都围绕着这个起始点运动,相互合作,协调的控制车轮!
车改低了,防倾杆吊臂(俗称:李子串)长度也是必改项目,根据悬挂结构有的是要改短,有的车要改长,更有一部分的车是前面改长后面改短!锐志是前后都要改短,它的效果是有效的消除颠簸转向,控制防倾杆的有效行程和启动时机。
注意:这玩意假货比较多,很不耐用!最好是拿自己车上的改!
还是看图,通俗易懂
拧紧所有的控制臂螺母后放下波箱顶,看左右的状态:
压好控制臂,放下波箱顶先测量一下长度是410MM,两边要一样!
两边摆臂的状态,拉拉下摆臂很Q很有力!
看看不同的下摆臂状态:
所有的控制臂对称安装后再来装后避震器,当然你也可以一起做,效果没有那么好而已!
后避震的前期工作是不是比装避震本体更浪费时间?是不是道理很简单,做起来很麻烦?呵呵~
现在知道什么是正真的“衬套复位”了吧?
为什么装了8件套车不对了吧?
跑偏是必须的,车变犟了吧?
有异响了吧?
拆了还是那个那个鸟样吧?
低价卖了吧,今天看完是不是又后悔了呢?
装得乱七八糟的,偷工减料的,冒名顶替的8件套我这里一大把!良心都雾霾了吧!
再有,特别不喜欢车友跑到我这里做“衬套复位”,我也没有这个项目,避震都改了,高度也降了,再做衬套复位,复谁的位?还有一些改得低趴的老车其实胶套早已“复位”,衬套基本都报废了,肯定全部都复位了!
本人特别不建议改低趴的车、什么轮圈齐轮眉、大J值轮毂小规格轮胎,扪心自问:你们车好开吗?
看看避震胶套挂掉的样子:
当然也可以修好
这对束角控制臂因为初始化角度不对,长期属于扭曲疲劳而断裂的样子:
顺便插上几张8件套的安装照片吧,道理一样,8件套我自己很早就装了,感受很深,一度还拆过,认为它是一个很二笔的稳固件,呵呵~后来才发现并不是那样,问题还是安装方法的错误!如果在改避震的同时把8件套通过以上的方法安装上去,既省时有省力,还会更省钱!!!
8件套装上容易,装好!好用!有效果!还是要点技术的~有此经历的车友很有体会吧!
上面图片里的字打错了!
防止异响裹胶布的不在少数!其实毫无作用!
在有避震的时候再来装8件套就不如在换避震器之前安装来得和谐!!!
中间锯断的一号杆会彻底解决异响,而且外倾角调节得以恢复该有的调节范围,也不必大力拧紧外倾角螺丝,标准120N.M足够,既满足标准紧度,而且也不会造成扭力过大造成的下摆臂不活络的问题,而且一点不损失一号杆的稳定作用,是不是比包胶布更科学呢?呵呵~
前面的避震安装相对简单得多,也不用什么图例了。
拆卸:
拆下转向节19mm的螺杆,塔顶的14mm的螺母,17mm避震器的螺杆和19mm的螺母,10mm的车速传感器支架,拿出避震,再装上改装的前避震就完成一大半了!
注意:避震器的穿心19mm螺母千万不要上紧,手拧紧就可以了,切记!
安装:上大剪刀举升机,车停平,松开大胶套22mm的螺母,19mm外倾角螺母,发动车辆,把方向左右都打到底,回正,锁定!(这一步千万、千万不要省!!!)把外倾角螺母调到左右对称的度数,锁定120NM,避震器螺母锁定160NM,大功告成,落地跑个几公里,再做一下四轮定位(这个时候也就是微调了),你会感觉换了一台车!
螺丝上紧也是要有度的,该多少NM就多少,否则扭力扳手就没有存在的价值了!松了会异响,过了就不光光是异响了!
看看大力上紧的结果:
喜欢研究的可以看看下面各种的定位:
