锐志改3.5到底有多少种方法(申精)
1 49 发布于 2016-09-14 14:01:57 只看楼主 热门标准
请注意!原创贴纸,未经本人同意请勿转发!
锐志改3.5到底有多少种方法
今天我来跟大家谈谈现在锐志的发动机(也就是5GR-FE系列发动机,其中包含皇冠也使用的)升级3.5排量(3500CC)有多少种改法?很多朋友估计都会被各种各样子的方案和价格给弄糊涂了。其实大家方可把思路理顺一下,就不会被弄到晕头转向,就会非常清晰知道自己想要什么了!
首先要简单说一下丰田GR系列发动机
丰田的GR系列发动机
1GR-FE(4.0排量3956)行程95 缸径94
2GR-FE/FSE(3.5排量3456)行程83 缸径94
3GR-FE/FSE(3.0排量2497)行程83 缸径87.5
4GR-FSE(2.5排量2497CC)行程69.2 缸径87.5
5GR-FE/FSE(2.5排量2497CC)行程69.2 缸径87.5
以上是丰田所有GR系列发动机的基本参数。这些发动机在丰田旗下很多车型都使用到的,其中包含有锐志、皇冠、汉兰达、FJ、雷克萨斯的IS、GS、ES、LX等等。
然而GR系列发动机还分多点电喷和缸内直喷之分,如4GR在中国锐志车上是没有的,那是在日本的锐志才有使用,GR后面有一个后缀名FE和FSE,FE就是多点电喷,FSE是缸内直喷,他们的区别在哪里,压缩比更高从而压榨更高的马力,简单的来说刚捏直喷的发动机马力相当于多出10多匹左右,但同时对燃油有更高的要求,在这就不详细解说这个了。
由于GR系列发动机都是V型6缸发动机,而且水道油道和各种的传感器都是相同的位置,外观和机脚都是同一个位置,也就是底盘都是同一个生产线,发动机都是同一个生产线,区别就在于他的排量不同,多点电喷和缸内直喷之分,所以导致了丰田锐志可以有很多种不同的动力提升方案。
好!下面我列出几种目前升级3.5的所有改法,也可以说是目前为止最齐全的改法了。
2.5升级3.5发动机主要有如下6大类
PS:在这我要说明一点3.5活塞FE使用的地压缩比活塞和FSE高压缩比活塞,FE和FSE压缩比不同马力也不同。高压缩比理论上比地压缩比马力大但对燃油要求更高。
1、镗缸3.5挖缸盖或者磨活塞方法:在原有的发动机基础(5GR)将中缸缸径镗大到94的直径,然后更换曲轴、连杆、活塞等等改大行程和缸径以达到更大排量,然后还需要把缸盖或者活塞做加工处理,这种改法基本是使用原本的发动机改动的做法了。此方法是最原始和最省成本的做法,但是由于中缸缸壁镗大了,也就是缸壁也变薄了,所以相对来说稳定性差一些。
镗缸3.5
2、镗缸3.5更换2GR缸盖方法:原有的发动机基础(5GR)将中缸缸径镗大到94的直径,然后更换曲轴、连杆、活塞等等改大行程和缸径以达到更大排量,但不做缸盖加工活塞加工处理,直接更换2GR缸盖,这种改法相对镗缸来说更完美一些,因为2GR缸盖的进气排气的气门是5GR气门都要大一些,可以有效的解决进气排气不足问题。
2GR缸盖
3、更换2GR中缸方法挖缸盖或者磨活塞方法:此方法就是更换2GR(3.5排量)中缸,也就是不需要镗缸,原装缸壁厚度,相对来说比镗缸稳定性高,但是同时还是需要挖缸盖和磨活塞(这主要是为了节约成本而做的)。
2GR中缸,缸壁有8毫米厚度,比镗缸的完全厚多了,原装的中缸无需镗缸
2GR缸盖
2GR中缸总成
2GR和5GR节气门
2GR和5GR进气支管
2GR和5GR发动机总成
5GR缸盖
2GR缸盖
2GR发动机线和后桥
全套2GR
全套2GR(发动机变速箱)
2GR全套
锻造活塞
锻造活塞和缸体水道强化
2GR缸体强化
锻造连杆
最后编辑于2016-09-14 14:22:49
共3页
1 2 3
