凯美瑞专修 2018/05/27 16:42:05 发表在 18楼
看你自己,我见过一些换发动机的,中缸号码重新去打,但是不漂亮,车管所过不了,折价好几万成黑户出卖的。如果是换新的中缸,要去车管所备案。我这台就是冲缸的维修的。
穿越者教头 2018/06/19 14:46:02 发表在 81楼
我长沙一朋友也是这种情况,7.5代雅阁,5500元包邮在陈田买了个发动机,花八百装上,动力很有力,后来换车了,便宜(三万七)买给二手车中介,当时没过户,中介拿回去做漆美容修波箱,半年后找到客户了,去过户时叔叔发现发动机号码比较新,不能过户,于是二手车中介要退车,且要连修理费共四万八,我朋友不肯,结果二手车中介就联系不上了,车又过了检车时间,还有违章,急死了
凯美瑞专修 2018/06/19 14:51:42 发表在 82楼
很多人没有吃过这方面的亏,所以贪便宜换发动机。
胡庆华0769 2018/06/19 19:42:54 发表在 84楼
凯美瑞专家,你的店在哪里?在东城应该离你很近,具体地址在哪里?
凯美瑞专修 2018/06/19 19:48:15 发表在 85楼
在寮城中路霞边段17号凯丰汽修。
凯美瑞专修 2018/05/28 09:20:28 发表在 32楼
连杆又没弯,怎么会有异响,要是有异响还能交车啊,不过着车后发现机油废气阀异响,换了一个。估计没有几个人听过这个响声。
datouzhixiang 2018/07/05 10:06:09 发表在 88楼
废气阀异响是不是靠近刹车油壶这边,类似于电子吱吱吱的声音,很密
BEN广州 2018/07/06 18:01:09 发表在 91楼
面对这样的情况直接更换发动机呢
2050年12月X日 2018/07/08 19:07:54 发表在 93楼
请教楼主,你认为锐志发动机2.5更换活塞连杆升级3.0有难度吗,耐用性方面会受到影响吗
suson183 2018/07/08 23:33:16 发表在 95楼
康师傅修不修日产车?
cwbbb 2018/07/08 23:57:52 发表在 96楼
师傅,你好,我前段时间用循环机换了变速箱油,用的是丰田原厂变速箱油,包括更换变速箱滤芯和变速箱的垫片,不是在4s店更换的,但换完后一段时间内踩急刹车后再踩油门会没有动力反应,然后过1-2秒突然动力才反应过来,就像突然给人踢了一脚的感觉,后来开了一段时间这种现象减轻了没有这么频繁,但有时还会出现,请问这个是什么问题?
