姥姥锐吃撑改车系列--动手修复尾箱进水漏水,希望帮到大家
1 22 发布于 2019-06-04 20:40:44 只看楼主 热门标准
帖尾有美妞,翻到最后喔!
进水怀疑是通病,各自检查一下自己车辆。很多车友都有进水的情况!!
前阵子检查尾箱气动的时候,发现车子的备胎位和两侧排水位很多积水,来来回回清理过几次,在下雨天过后,还是进水。不处理的话,可能导致发霉(霉味)、车身生锈越锈越多越大。于是开始了尾箱进水排查修复之路。
修复方法及需要工具材料:
方法:大量从后档玻璃倒水测试模拟进水位置。
处理办法1:打玻璃胶/大灯蛇胶堵缝,2:更换原车胶条。
需要的工具/材料:玻璃胶、透明胶(封口胶),剪刀、10号梅花扳手(或其他10号扳手均可)
先总结(见上图):进水处大致分为以下4种:1:线束槽2个链接处。2:尾灯密封圈老化、变形。3:尾厢盖密封胶条老化变形。4:备胎处下方排水密封胶圈缺失、老化。
先从简单容易排查的入手(进水1和进水2、进水4,以下用进水1 2 3 4分别代表 )
下雨过后,打开尾箱也发现线束接口进水1处有水迹,尾灯线束处也有水迹(进水2),我的备胎处(进水4)以前被分刺了个孔,也列入怀疑对象。
以下均选择晴天
进水1 处理方法:将线束口两头拔出,涂少量玻璃胶扣回即可。
进水2 处理方法:将尾灯拆出(过程省略),扒开挡板,使用10号套筒扭开螺丝,逆时针旋转取下灯泡,将尾灯拿出。将尾灯密封圈处以及车身处擦干净,用透明胶(封口胶)把车身贴一层,方便下次取出尾灯。
进水4 处理方法:将胶圈拿出,打一圈玻璃胶装回。
进水3 处理方法:1.更换原厂密封胶圈。2.考虑到更换胶圈不一定行,造成资源浪费钱,碰巧我还有一卷大灯蛇胶(用于大灯密封,软性),我就用蛇胶垫了一圈,再装回原车密封圈胶条(最后测试,确实没有漏水了)。3:用透明胶贴一圈车身,打玻璃胶后装回原车密封胶条(风险高,万一不行,拆也麻烦,而且容易弄得到处是,不推荐方法3)
雨水从后挡玻璃流下,经过尾灯,再流下后杠排除
尾灯密封圈比较软,车身有事故或者胶条老化进水
先用透明胶把这个地方(如图)贴上(方便下次拆尾灯),记得3个尾灯螺丝孔和灯泡孔位记得用剪刀刺穿方便安装回去
用玻璃胶打满黑色部位一圈(一定要打够一整圈,不然还是会进水!!!!切记!!!),小心玻璃胶别粘得到处是,不小心碰到车漆的话,去五金店买瓶酒精擦拭祛除
进水1 进水2位置弄了之后,确实车身两侧进水少了,但是还有进水进到备胎处
门扣饰板处明显有积水蒸汽,证明此处有水进
密封胶圈内侧也有明显积水
密封胶圈内侧也有明显积水
将密封胶条拔下,更明显积水
备胎处积水
备胎处积水
备胎处上方车身有水迹流下痕迹
由于不确定哪里进水,内侧我用纸巾垫着,密封圈里加了泡泡棉,看从哪里进水
盖上尾厢盖,从后挡玻璃倒水,发现此处进水严重,还有边缘两侧
考虑到成本和可靠性问题,拔掉密封圈后,我用大灯蛇胶(某宝大约20元)粘在车身上,再扣回原车密封圈胶条
大灯蛇胶
将原车密封圈胶条扣回后测试,纸巾干爽,没有再进水。
至此,成功将多处进水位置搞定,完美。
纯手动扣字,望多多顶帖,希望帮大家,谢谢。
  • 装饰
最后编辑于2019-06-07 18:49:15
