从锐志自动变速器油怎么更换说起
1 24 发布于 江苏 2020-04-21 14:13:59 只看楼主 热门标准
人人都爱自己的汽车, 都想保护自己的投资。  网上关于汽车保养周期问题层出不穷, 似乎都各有各的理, 谁也说服不了谁。
但是为什么不听听汽车生产厂是怎么说的呢?  比如说变速箱, 因为没有人比生产变速箱的产家更了解变速箱了, 现在摘录丰田锐志的变速箱(A960E)油更换和液位厂家校准程序的完整版, 你了解了之后,不管你在哪里保养换油, 都可以心里有底。
你只要花20分钟看完这几页截图,你就不必再道听途说了。心里有数, 才能去伪存真,才能避免可能的损失和麻烦。
没时间仔细看的车友, 我也替你总结了以下简要的三点, 让我们一起来看看丰田这个维修程序说了什么:
更换变速箱油过程: 1. 举升汽车,拧开加油螺栓和溢流螺栓, 再拧掉放油螺栓放空ATF。拧回放油螺栓,从加油口加新油至溢流口溢出,拧上溢流螺栓。然后是重要的一步:多加超量的新油!再临时拧上加油口螺栓。
2. 降下车辆后, 启动发动机运转30秒让新旧油混合, 期间缓慢把各挡位拨遍,以便让新旧油充分流动混合。
3. 再举升汽车,重复第1步开始的步骤放油,加油,。以上步骤再重复两次, 第三次举升汽车后,放油前,要确认机油温度在46-51°之间,(怎么知道油温有下面两种方法 )并且第三次放油不是从放油螺栓放, 而是从溢油螺栓放油,等从溢油口流出的油至滴流状态,就可以装上溢流螺栓,然后所有3个螺栓至规定扭矩。
整个换油期间,汽车要水平,倾斜不超过1°。
丰田标准换油程序, 是不用循环机的。许多循环机换油, 用所谓“专用”的接口接到热交换器那里,我认为是不正统的“野鸡”办法,有忽悠你兜里钱的嫌疑,有时甚至还有负面效果,比如拧坏螺栓, 破坏密封。所以4S店不这么干。丰田的标准工具都有编号(SST), 但我从没见过丰田有这种换变速箱油用的“专用”SST,不会是因为丰田造不出这种专用工具SST吧?
整个换油估计用油量是:  1.0x3+1.4x3=7.2升 (其中1.0L为油底壳中存油量),整个过程用2桶新ATF WS就够了。
这里重点敲黑板的是: 在加油至溢流口溢出以后,关上溢流口, 还要继续多加规定量的新油, 目的是让更多的新油参与循环洗涤,从而冲淡旧油的浓度,而这部分多加的油在正常工作时是不需要的,所以最后一次放油时要从溢流口放掉(留下油底壳中正常量的存油)。(A960E变速箱的正常总容量是7.5升,换油时临时油容量达到了7.5+0.7=8.2升!)
其次要做油位校准, 油多了少了都不好, 油少了容易造成冬天踩油门不起步的毛病。校准油位一定是在怠速模式下进行的(方法是先接通再断开DLC3接口的CG和TC1的两端,即可令发动机进入怠速模式,使得冷车状态也强制进入怠速,所以和一般发动机热透才进入低速怠速模式不同)
至于变速箱油换或者不换, 许多童鞋会很纠结。但是常识告诉我们归根结底还是要换的,我认为这才是对你的爱车好, 才是对你钱包最好的保护。 笼统来说, 开得猛, 气温高的地区,变速箱高温机会多,油衰减快, 里程短一点换好(比如6-8万公里), 佛系开车的和偏冷的地区, 里程可长一点换(比如10-15万公里)。当然也可以进行油液品质取样检查, 但是检查还是要放一点油出来看看闻闻, 先不说这样“看看闻闻”靠不靠谱, 但是既然已经拆下螺栓取油样了, 那么跟直接放掉换油也差不了几步了,锐志没有变速箱油尺,所以我很怀疑这样的建议的可操作性。
这个24的加油口螺栓(绿色箭头),在排气管的侧面狭缝里,还用一块两个螺丝(红色箭头)固定的塑料板盖着,隐藏得比较深。
这个从拆出来的变速箱可以看得很清楚
正规的加油方法是从这里加进去。
A960E变速箱取消了油尺, 需要用溢流口来测量油位。
这是加注程序
还有一点, 个人认为没把握不一定要去拆油底壳换过滤器(换一个密封圈要100, 换一个过滤器要250,这都够再买2桶ATF油了。锐志的油底壳未拆过通常很干爽, 拆了密封怎样, 就看你的运气了, 还可能随抹布纸张带进纤维杂质,弄坏密封面,可能得不偿失。变速箱油一定要用丰田原厂的ATF WS, 大家不是搞ATF油配方的, 不要自作主张给换别的牌子的油, (新车的WS原厂油大家不是都用好多年嘛!)只有按标准操作, 才能算维护, 否则可能是在拆车!
最后,如果大家要深入了解, 可以看下面。祝大家玩车愉快,你的变速箱好运!
最后编辑于2022-09-07 15:26:28
