12款锐志更换14代皇冠减震器,带弹簧、塔顶全套的!
1 23 发布于 2020-08-05 09:26:51 只看楼主 热门标准
前段时间做轮胎动平衡发现右后减震漏油了,一直想着怎么更换,恰巧论坛车友有一套14代皇冠减震器,4根全套,皇冠和锐志的减震器是通用的,皇冠调教的比较舒适!车友是老乡很实在,说这套减震器是他皇冠车友的,拆下来的时候只跑了3万多点公里,质量没问题!老乡车友很爽快, 谈好价格,给我发过来了,装车试好了再给钱!在此感谢老乡车友的信任!京东快递很给力,两天就到了!拆开包装看着成色很好,立马拉到朋友的维修店,经过维修师傅鉴定,应数极品,难得有这样好的拆车件,性价比极高!二话不说,开始上架动手!
快递妹纸送货上门,快递费84!妹纸说这是啥东西啊这么重?都是铁疙瘩怎么会不重呢!立马拆开,擦干净,摆放整齐!这皇冠减震器怎么看不出是什么牌子的呢?两根后减震还有点生锈。
激动的心,颤抖的手,装车,赶快去朋友的维修店!
鉴定过后,开始动手!维修小哥动作娴熟,我出去一会的功夫,左前的已经拆下来了!
靠近轮胎的是皇冠的,车友们看看有 什么不同!锐志原车的是kyb代工!忽视我的小脚和锐志的大脚!
再仔细看看!锐志弹簧是6圈,皇冠的是7圈多点!减震总成的高度是一样的!皇冠的弹簧比锐志的粗壮!
前减震拆装简单!锐志是双叉臂前悬挂!
塔顶三颗螺丝!拆右边的时候,有事出去了。回来已经完工。
拧紧塔顶螺丝!
原车主装了前塔顶平衡杆!
塔顶有个橡胶帽,差点忘了装上!
橡胶帽可防水,保护螺丝!
擦干净,kyb代工!7年了,行程7万多公里,没有渗漏。
后减震塔顶在后备箱。再次见到崭新的原车全尺寸备胎!
塔顶螺丝画的白色记号!拆解过以后,记号就很难对上了!
原车主安装了倒车雷达!雷达的安装工艺实在不咋地!这锐志配置是有点寒酸!现在开车没有倒车视频或者雷达,还真是不得劲!
举升器旁边发现了一个橡胶的小东西!
万能的车友,这是用做什么的?
右边的塔顶!备胎上面的色标线清晰可见!
右边塔顶螺丝记号!
锐志后多连杆悬挂,还是比较粗壮的!
早上洗车没洗干净
天气闷热,维修小哥辛苦了!
锐志后减震比较难拆,要拆开轮拱内村上面的两个螺丝,扒开内衬,还要用撬杠压着下支撑臂才能拿下来!
看看两个减震有什么不同
后减震也是kyb 代工
对比皇冠减震!后减震左右通用,没有区别!这皇冠减震怎么有点歪?歪脖子有理。。。
仔细看,皇冠弹簧有7圈,锐志有8圈!减震筒比锐志的粗壮!这又是什么道理!
安装!就是把拆的过程倒过来!
塔顶螺丝,记号对不上了!本人有强迫症,看着难受!早晚有一天我要给它修正过来!
轮胎螺丝五姊妹!
上举升机麻烦,直接在地上用千斤顶!
右边的减震器有渗漏!减震筒上的油泥
这根减震废了!只剩弹簧和塔顶胶好用了!
更换完毕!出去试车,分别试了不同的路面,个人感觉:减震确实比锐志的软,过细碎和坑洼、水泥路面,比锐志的舒服,没有那种硬邦邦的感觉了!支撑也很好,但没有锐志的路感清晰。以后的体验效果再说!
轮拱高度没什么变化
前轮拱!拆的时候忘了先量一下轮拱高度!感觉没什么变化!
减震四兄弟!一根后减震漏油了,其它三根还是壮年!有喜欢的车友可以私信我!我留着也没用!擦干净,先放回车库保存!
只能擦到这样了!天太热,满身大汗,衣服都透了!金属哥,老衲要取你的精。。。
