老锐志的佛系保养维修小分享--换水箱盖
1 36 发布于 2020-09-13 12:31:34 只看楼主 热门标准
换水箱盖
这是在换防冻液的时候发现的,在节温器和防冻液加注口那个连接点的位置一直都有防冻液渗出,其实老父亲早就发现了,但是师傅和他说得换节温器总成,好像挺贵的,但是开着没影响,就一直没修。结果这个保养帮我换防冻液的小师傅,说应该是水箱盖坏了,我还和他确认了3遍,你确定吗?主要是人家有点太年轻了,看上去就20出头的样子。这里还真要谢谢他,如果是维修厂想挣钱,基本都会让你换个总成啥的。。。但是话说回来这小小的水箱盖还真是副厂和原厂真有差别。副厂的盖子盖上去有点生涩,原厂盖上还是比较顺滑的,估计是胶垫质量的问题吧,换这个也很简单,把发动机V6装饰板拆下来,换上就可以了,换装之后还真不漏了。(危险提示:一定要在冷车的时候,更换水箱盖!!!!!!!!!!!!)
不知道大家有没有水箱渗漏的情况(主要在水箱口和节温器的位置)?
买了个假原厂的28元,真原厂(外观贴纸有变动)的45元。
维修成本盖子45元,工具10元,总计55元。
掀开老锐的头盖
危险提示:一定要在冷车时候,刚换水箱盖!!!一定要在冷车时候,刚换水箱盖!!!一定要在冷车时候,刚换水箱盖!!!(重要的事情说三遍)
渗漏的出来的防冻液,在节温器附近,很容易被误导为节温器渗漏,还有在防冻液的水管接口处也有,手机拍摄画质有限见谅
以前一直都是湿漉漉的,现在都是干的了
先需要拆卸发动机装饰板的两个固定螺丝,卸下螺丝后,一定要抓住装饰板两侧,再拿下来,不然容易拆坏的
拆下来的螺丝
没有工具的,自己某宝买的维修工具,10号的套筒,是对应固定螺丝的,一个10元左右吧
原厂的水箱盖
背面胶垫是多层的,已经断裂开来了
原厂的盖子,都改外观贴纸了,我这写的是适配09-16款的汉兰达的,才知道这个两个车是水箱盖是通用的
看这做工,下面有副厂的,没有对比就没有伤害呀
看这做工,原来是这么多层橡胶垫的
新旧对比
新旧对比,左边是新的,右边是旧的
这个是副厂的,盖上去生涩,不说做工还很粗糙
装上之后的效果
