流媒体车主福利,改装鲨鱼鳍流媒体!
1 36 发布于 上海 2021-11-20 10:36:27 只看楼主 热门标准
首先,要介绍一下流媒体。(请明白流媒体是啥的老司机朋友直接跳过)
这真是一个超级好用的东西!
我们原装的普通车内后视镜在晚上、下雨、后排有遮挡的时候,基本上就废了。。。
当然老司机可以根据经验抵消以上问题,但是还是有一定的安全隐患,特别是在雨夜、高速等情况下,需要变道的时候。
我也是偶然一次淘宝的机会,才知道还有流媒体这个东西。价格也不贵,就花了300多,19年双十二的时候买了一个。第一次用,我勒个擦,真是给力的一批!再也不担心看不见车后的情况了,而且晚上也很高清。(因为我贴的膜颜色有点重,原车的后视镜到了晚上就是个瞎子。)
以上是流媒体,不清楚的兄弟可以再百度或者淘宝一下。(这里要多说一些,流媒体也分很多档次,当然我买的是最低的,300多。还有好一点的,1000左右,还有高端品牌的2000左右,还有原厂高端的,凯迪拉克流媒体,2000-3000不等。车友自行选择,有不清楚的可以留言咨询。)
好了,进入正题!
为什么要把后摄像头改到鲨鱼鳍里,这是我在装了流媒体之后的使用中遇到的问题。
因为威朗这款车的原因,后牌照的位置太低,在后保险杠处,所以后面的摄像头都装的低。(好像君威和君越也是这样的设计。后来20款开始,威朗的这个设计就改了,把后牌照放到了后备箱,抬高了。)这就造成几个问题,
1.雨天行车,后车轮会在运动中甩出水雾,水雾会附着到摄像头上面,影响镜头成像效果。特别是在晚上,后车的车灯一照,卧槽,就跟小时候看的万花筒了一样,各种光线,伴随着镜头水面的折射,这时候的后视镜屏幕就基本废了。。。(这里要多说一下,我之前考虑过加车轮的挡泥板,其实这不解决问题,泥水可以挡住一部分,但特别是高速的情况下,后轮甩起来的不仅仅是水,更多的是在气流的作用下,在后摄像头附近形成了水雾,最终还是会附着到镜头上去。其实我还弄过一些给摄像头挡水的小隔板,尝试过很多,皮质的、硬塑料的、还有手机钢化膜,把后摄像头上下左右包起来,这样有点挡雨的效果,但是不解决下面的第二个问题。)
2.夜间开车,我不说后车开远光灯,就是正常的近光灯,后面跟车稍微近一点,5米左右吧,我的后视镜屏幕就变的白茫茫一片,啥也看不到。因为后车灯的灯光角度正好直对我的后摄像头,基本上就是啥也看不见,只有白茫茫的一个大光圈。
基于以上问题,我发现,夜间行车,雨天行车,我的这个流媒体就是个摆设,啥用也没有。而且这两种情况还是非常常见的,也是我装流媒体的主要用途场景,所以感受相当不好。
后面我也一直在摸索,到底是什么问题,应该怎么改善。
后来发现有多种解决思路,首先,因为我一直没用过超过1000块的高端货,所以不清楚这些高端的产品效果到底如何。避开这些不谈,我就在找思路,想方法。咨询过很多淘宝店家,也查过看过很多其他帖子(君威论坛、凯迪拉克论坛我也经常看),后来基于我自身的情况,做了如下尝试~~~
1.在我没花钱换流媒体主机的情况下,升级了后摄像头。
这里说的主机是啥意思呢,就是如果升级到1000以上的流媒体,他们的主机有一种功能,叫动态成像。这个原理大概是说,摄像头捕捉到的画面分几种,有的是黑乎乎的弱景,有的是光线强烈下的曝光景,然后主机的处理器可以自动的合成,把弱景和曝光景的图片合成一下,就实现了很好的呈现效果,不仅能看见后车的细节,而且后车的车灯也不会太亮。(如果不明白的兄弟,自己查资料去吧,人笨就要多读书啊!)
另外,升级后摄像头的意义在于,增加了一个强光抑制的功能。我原买的流媒体后摄像头太差,在光线强的情况下,就啥也看不清了。但是,好的摄像头是可以通过多层镜面做到强光的抑制。我买的是索尼IMX225型号,光这一个摄像头就200多,都快赶上我原来买的流媒体的整个价格了。如果有车友要买的话,自己跟淘宝卖家问清楚型号和插头的区别,插头有什么航空头、宝马头等等。这里再说几点,首先我流媒体原装的后摄像头我也查了下价格,淘宝才卖40,这就是差距啊。。。好的就是贵,一分价钱一分货。另外,摄像头有多种型号,目前最好的是索尼IMX290。我因为流媒体买的早,说白了就是主机老旧,带不动最好的后摄像头,所以店家推荐我用了225这个型号。不过现在基本上很多新款的流媒体都可以带的动了,所以技术的进步和迭代是很快的,早买早享受,晚买少花弯路钱。
2.把后摄像头放到的鲨鱼鳍里面。
换了好的摄像头之后,的确有很大改善。但因为威朗的后牌照位置太低,晚上还是会有后车灯光曝光的问题,虽然有点改善,但是效果还不是很好。另外,下雨的时候,还是有镜头上会沾水的问题。所以我又继续找方法,终于找到凯迪拉克鲨鱼鳍摄像头的方案。其实早就知道这个方案,但是不适合威朗改。首先贵,其次安装麻烦,还有就是我原车没有鲨鱼鳍,车顶没有孔,没法装。后来在淘宝买家评论里看到有车友改成功了,也在君威论坛里看到一个车友改成功了,这才增加了我的信心。琢磨一段时间理清思路后,决定动手搞!
(把后摄像头装到鲨鱼鳍里,解决了之前的很多问题。首先是不怕后车灯光了,因为后车近光灯再怎么照也不会照到鲨鱼鳍这个高度,当然远光灯除外。另外,不怕下雨了,不怕水了。为了这一点,我还故意把摄像头往鲨鱼鳍里面塞了一点距离,加了个小管道,当做雨棚。具体下面看图片吧。)
这是我原来淘宝买的鲨鱼鳍,其实就是个装饰,用3M双面胶粘上去了。
30快,低配升高配。有些兄弟说,装了鲨鱼鳍有稳定车身,减少气流阻力等等优势,我说就是扯淡,家用车又不是竞技车,加了这个纯粹是当初花不起钱买高配的一种心理满足。。。
另外,提醒大家一定要拍这张照片,主要是要留意下,鲨鱼鳍的角度,因为这会影响到后面放摄像头的时候的放置角度。要保证摄像头别拍的太低和太高,不然粘好了再动角度,那你就等着哭吧。。。
这是工具,当初我改后视镜照地灯的时候买的,100多一套,淘宝很多。
这个要用到,这也是我买后视镜照地灯的时候,卖家一起发来的,在塑料件上打孔用的。
这是我拆下来的鲨鱼鳍,先打个孔,做个试验。
说起拆的时候,也是TM老费劲了,我还在网上买了3M的除胶剂,用塑料小铲子在车顶铲了半个小时才卸掉。。。
尝试着打了个洞,效果还行。
内部看。我这是自己买的装饰,不是真有天线的原装。否则,加摄像头的时候还需要考虑内部的天线布局。
为了更好的防雨水,我自己弄了个盖子,截取其中一点,给摄像头加个雨棚。
就是这一小段,然后把四周的边,用刀割掉。
然后用砂纸把表层的金色给磨掉,因为鲨鱼鳍就是白色,所以这个罩子也要弄成白的。
大概比划一下,找找角度。
这是我又买的新的鲨鱼鳍。有了前面老鲨鱼鳍打孔的经验,这个弄起来更方便。
另外,需要再买防水的玻璃胶,还有固定的AB胶,淘宝就行,很便宜,20块左右。
这是鲨鱼鳍底部我打了一个孔,用来走线。
这是最后用胶水固定好的效果,里面涂防水的玻璃胶和固定摄像头的AB胶。
这里需要注意一件事,因为我把摄像头往里装了一下,一定要把握好距离,不能太靠里。因为摄像头有自动感光的功能,如果太靠里,那光线很多会被鲨鱼鳍挡住,摄像头的曝光会有问题。所以这个环节最重要的是,要不断的调整尝试角度和深度,最后确定位置和角度后,再用胶水把摄像头固定好。
不知道是个例还是通病,我买的摄像头有点问题,在尝试角度的时候,我发现我的摄像头并不是直线的拍摄,而是有一点右歪的。
所以光这个角度的调整,我就在家里、在车上、在白天、在晚上,调了好几次,最后才确定了一个合适的角度,后来忘了拍,其实鲨鱼鳍里面看,我的摄像头固定后的角度是有一点歪,但是成像是正的。。。
开始车顶打孔。。。别心疼,干!!!
卧槽,不心疼是假的。。。
5分钟,打好了。车顶是真的薄啊。。。比纸厚不到哪去。。。
走线进去。
看看效果。
完工效果。
看起来高端的一批。
鲨鱼鳍里有个摄像头!!!
侧面效果。
还行,不仔细看,不知道鲨鱼鳍被处理过。
在这里给兄弟们说下, 怎么走线的问题,很关键!!!
一共两个线,一个是鲨鱼鳍上摄像头的线,走到车内。另一个是从主机接出来的线,要跟鲨鱼鳍的线插上。
鲨鱼鳍的线,先从车顶的孔捅进去。至于捅到哪里,仔细看,我先把车内后排车顶的灯,给拆掉。这样能看到车顶棚和车顶铁皮的间隔有空间(还挺大的),这样鲨鱼鳍里出来的线,可以先从车顶孔到后排车顶灯的这里。(怎么拆,怎么走线,具体情况如何,大家可以看看我前面有一篇帖子,讲我改装后排独立控制灯的,里面有细节,我就不再说一遍了。)
另一个是从前排后视镜那里出来的线,怎么跟鲨鱼鳍里后摄像头的线插上。从前排顶棚,到A柱,到B柱,到后排车门框上边缘,这里都是顺着这些地方的黑色隔音胶条走的,我们把线藏在胶条里面就行。然后在后排车门框上边缘,扒开黑色胶条的时候,就能看到顶棚和车顶的缝隙,我们直接把线用一根铁丝(我用的是被我弄成一根直线贴条的衣服撑子)绑上线,然后顺着顶棚和车顶的缝隙,往里捅。
要注意两个,一个是绕开这里车门侧气囊,不然有安全隐患。另一个是朝着后排车顶灯的那个位置捅。
最后和鲨鱼鳍出来的线,都能从后排车顶灯空间处,给弄出来。再把这两根线接上就行了。
晚上的效果,再也不怕后车的大灯曝光了。
远景效果。
后排就是个SUV,那么高的车身,我也不担心他的大灯会照到摄像头上了。
最近一直没有下雨,还不知道下雨效果,有机会补上。不过应该没问题,我的摄像头镜头都安装到鲨鱼鳍里面去了,再大的雨应该都淋不到的。。。
我的这个改装方案,也有不完善的地方,就是破坏了鲨鱼鳍本来的完整度,肯定没有凯迪拉克原装的好看。
不过性价比应该是最高的了,兄弟们自己根据资金和动手能力,再做考虑。
其实我花了这么大的代价改鲨鱼鳍,建议有条件的直接上高端流媒体,找修车店去安装。或者以后换车买SUV,直接装在车后面尾翼的地方,老省心了。。。
最近凯迪拉克出了款纯电SUV,LYRIQ,帅的一批!!!内饰是新款凯雷德的那种曲面超大一体屏!前大灯科技感比奥迪还高一个段位!车也长!真是口水流一地。。。
另外,预售40万!兄弟们加油吧!!
如果对以上帖子内容有不清楚的,可以随时留言。
最后,祝我们用车愉快!
时至今日,上述方案我已经用了一年多,有好有坏,正好现在给兄弟们一些反馈,希望各位车友都能知晓。虽你我毫不相识,更谈不上相知信任,但做人还是得有良心,坑人的事不能干,忽悠人的事也不能干。
我一共用了一年多,可能因为高温日晒,或者镜头镀膜老化,现在我鲨鱼鳍里的摄像头效果没有之前的好了。
抗强光的效果降低了很多,晚上后车灯一照,在后视镜上还是很明显的发白。
唉,估计得再换个摄像头了 ,换一个太麻烦。。。
后来我又经多方了解,其实还是摄像头的问题。我也跟几个淘宝卖家沟通过,卖家的实话不好套啊。。。
我直接说结果:
1.首先我之前买的是索尼225的摄像头,这个分辨率比较低,主要是为了适应我比较老版的流媒体。再经过长期使用后,抗光效果很差,远不如当初。(这里要注意,可能是我自己瞎折腾,我还给镜头喷过防水喷雾,估计是破坏了抗光效果。所以咱们以后就正常用,别瞎折腾。)
2.后来我准备换好摄像头,但要求匹配的流媒体分辨率要高,为此我还专门换了个流媒体。后来我在找新摄像头的时候,就在索尼290和索尼307之间犹豫。网上的说法多种多样,淘宝卖家的说法也是自夸自好。终于在我的一次套路中,套出了老板的实话。
首先索尼这几个型号的摄像头有各自的侧重优势,并不是以新旧好坏来一言蔽之。其实索尼307的抗光性的确要更强,但是是在牺牲了夜晚色彩还原度的前提才达到了好的抗光性。简单点说就是。抗光性更好,但晚上会有点发灰白,彩色不那么明显。(其实我自己用起来,区别不大,因为晚上要看清,而不是要看的美。又不是看电影,能看清后车安全最重要。)对于索尼290,刚才说了,他的效果会更综合一些,抗光性比307差一些,但色彩还原度好一些。
后来思虑再三,也看了淘宝一些买家秀,我下手了307。果然,后期实际效果,跟我猜测的一致,没让我失望。
3.后来我又换了个鲨鱼鳍,换了个平底屁股的鲨鱼鳍,因为别克的鲨鱼鳍屁股不是规则形状,打孔麻烦一些。
目前在用新的鲨鱼鳍和摄像头,效果都非常好。希望这次能用的长久,主要是换一次鲨鱼鳍还是挺麻烦的。。。
真羡慕SUV,如果是SUV,直接把后摄像头装在车屁股后面,车身高,防水也防光。(不用车顶打孔,也不用改装鲨鱼鳍,也不用车顶走线。。。
再给兄弟们补充一个,在日常用车的过程中,其实还是有很多不方便的地方,比如晚上靠边停车,很难从两边的后视镜耳朵看清楚后轮胎和马路牙子的距离,特别是天黑没灯的时候,或者下雨的时候,前轮胎就更看不见了。但是上一套360全景也花费不少,而且呈现的效果好像也一般。所以经过摸索,我借用流媒体的主机,自己买了几个摄像头,直接贴在两个耳朵后视镜和车前面,虽然做不到360全景,但是可以手动遥控器切换前后左右四个方向,摄像头都能看的清清楚楚。下再大的雨和再黑、再窄的路,包括晚上靠马路牙子停车,都不用怕了。。。
  • 车品
最后编辑于2023-01-13 11:20:07
