威朗pro开了快五个月了,总结下优劣
1 34 发布于 四川 2026-04-28 18:38:02 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-家用车更多精彩内容戳这里
  去年11月上个科鲁泽推定全损以后,全款9万落地买的GS猎风版,当时这个版本成都周边基本各家4s都没库存,车都压在武汉江夏工厂库房,价格谈的很艰难,如果是乐享版的经销商库存很多,当时可以全款8万以内落地,但是看了一下配置确实差的多了点,主要是想要一键启动和GS的外观,最后就定了它。
初次见面
  当时之所以还买油车,是因为我的工况比较特殊,基本都是成乐跑长途为主,高速+国道+山路能占70%以上,城里开的反而很少,每周单程通勤240公里,习惯120-140多以内跑,具体取决于测速情况,如果买纯电就要把高速续航折损,空调电耗以及过几年电池衰减以后的空间留出来,那么就得按CLTC打五折计算续航,再留点冗余起码要买个600公里以上的,这个续航几万块钱根本拿不下,更何况这个价位的纯电安全性配置都比较差。插混的话高速直驱工况和同排量油车差不多,因为是发动机高效区间,所以也pass了,最后挑来挑去选的这个。
    讲讲这车的好处吧:
1.发动机给力
    184匹的1.5T,最大扭矩平台1500-5000转,这个3500转的最大扭矩区间属于特别宽的了,自主品牌确实有1.5T最大马力比这个大的,比如长安最新款的油190多匹,奇瑞1.6T也是标的很高,但是最大扭矩平台也就2000多转不够宽,转速拉高就萎了。这个LJV发动机的技术特性非常像本田的V-TEC,后来搜了下新闻本田在北美和通用做过技术交换,估计是那时候帮通用开发的。搭配VT40E的钢链CVT零百加速官方标的7.7,懂车帝上实测8.1,也有地面条件很好跑到7秒的,也就是七八秒的水平,这下终于可以干净利落地在国道超大车,一脚深踩直接起飞ahl_坏笑
通用第八代ECOTEC 1.5T  代号阿凡达
   2.车内车外颜值顺我的眼
  颜值这东西见仁见智,所以我只能说我看着好看了ahl_挖鼻孔双联屏+实体按键这种,我比较吃这套,实体按键我是把它当做安全配置来看待的,这个必须有。
3.安全配置基本上拉满了
  几万块钱的车,热成型钢占比7.2%已经算不错了(中保研全G通过朗逸新锐应该也是个位数)。这里踢一脚A柱590兆帕的第四代帝豪ahl_旺柴(第五代没人测过不敢乱说),AB柱懂车帝拆车得出外层1500兆帕+800-1000兆帕的内层,虽然没形成热成型一体门环,但是也够了;车头有25%偏置碰撞优化布局(不得不提现款408那个十几年毫无优化的短纵梁老308架构),全车标配前后四预紧式安全带+6气囊+后排座椅钢板,六气囊因为能看到标志,用户感知比较明显所以配置的比较多,预紧式安全带和后排座椅钢板,用户感知不明显因为平时看不出来,预紧式安全带这个价位的自主品牌基本上没有配这么多的,前排能有就不错了,好一点的前排双预紧后排限力式(这种还好),比如秦(不过秦有他自己的安全性问题)。糟糕的甚至前后排都是大巴车同款紧急锁止式安全带,比如MG4(知道为啥这么便宜了吧,减配了很多地方当然包括看不见的安全,没办法我们的国标就这么低),这种发生大事故八成得勒骨折。至于后排钢板,不论合资还是自主几万块钱的都极其少见。
  主动安全乐享往上标配AEB(最低配乐逸根本没车所以实际上是全系标配AEB)和车道偏离预警,安吉星应急救援也是标配。
  哦对了,前后防撞梁确确实实是大减配,前后都是大铁片子且没有吸能盒,但这个只影响低速碰撞维修经济性,高速碰撞安全还是看车体强度和溃缩区设计。不想出点事故就成大事故车,我前后自费全换了目字形铝合金防撞梁,虽然没经过验证有多强,起码比后面原厂那个按一下就变形的要好的多吧
前防撞梁,毫无吸能盒
后防撞梁,一按就变形
自费前后全换目字形铝合金的
4.综合这个价格,配置算是有诚意
  一键启动,无钥匙进入,后雷达+倒车影像,自动空调,安吉星远程控制,6155芯片的双联屏,导航音乐app流量终身免费,L2级辅助驾驶,打孔皮座椅和真皮方向盘,七八秒零百的发动机以及拉满的安全配置,还有整车镀锌,卖9万落地性价比确实很棒。
车机也就是能用的水平,自己装个高德地图就ok
5.驾驶感受中上(对我而言)
  说是GS实际上只是多了个外观套件,动力和底盘操控没变化。这个底盘其实是偏舒适调教,前麦弗逊后变截面扭力梁+瓦特连杆,比之前的科鲁泽要更软,和路面有一定的隔绝感,过坑过坎更舒服点,高速开起来稳当,但是山路五十多过急弯侧倾略大,而且方向盘打死是三圈,,,三圈方向盘这个我是真不适应。刹车前段非常空,高速跟车的时候信心很差,基本上踩到后一半才能感觉到明显的制动力,我已经采用日系脚法了,高速刹车先踩一半,等后面换DOT5.1刹车油试试有没有改善。
讲完优点讲缺点:
  1.转向柱有漏油卡滞的风险。通用的廉价车都有这个毛病,最多的就是科鲁泽科沃兹英朗这些,没办法,给用的最便宜的博世管柱式转向机,解决方案是及时在转向柱上打胶。不过我上个科鲁泽开了5万公里也没遇到这个毛病。
转向柱打胶处(银色的那个横着的圆柱有个螺丝孔位)
2.压差传感器容易坏
  如果哪天突然发动机故障灯亮了,十个有九个是压差传感器坏了,这东西坏了不耽误开,但是动力减弱油耗增加,质保期内去索赔,过了保换一个也不贵。
其实燃油模块是说的最多的,但是现在能买到的车都是4821的工艺改良款,也就没这问题了。
3.车机被厂家抛弃升级
  停产就抛属于是上汽通用的传统艺能了,目前车机版本最新的是029,带一个5年前版本的百度地图(不能手动覆盖升级也不能删除,删除以后所有安吉星涉及定位的功能失效)和carplay,可以自己wifiADB安装公版高德地图,但是会存在区间测速乱报时速的情况,所以最好的办法就是所有威朗pro车主集体去车质网投诉,像隔壁荣威D7一样逼厂家更新,但是我感觉没戏,抖音上我号召过,车友们真的一盘散沙,自己的权益不去争取……。
4.城区油耗很高,最适合长途通勤
  油车城区油耗都高,但是我在成都高新南区跑了一个礼拜油耗10-11个,我觉得1.5T里面属于很高了ahl_骷髅长途油耗还不错,我目前9000多公里自己记的油耗5.92,加92。自己记的和表显累计油耗没什么差异,看来车机开累油耗还是挺准的。注意是开累油耗,可不是每次熄火显示的单程油耗哦,那个经常出现没抓取到数据显示0油耗,然后把这次的耗油量加到下次里面计算直接油耗十几个那种,每次加完油的第一趟必然显示0油耗,bug比较多所以忽略就好。
威朗pro表显累计油耗,基本和我的1.5L科鲁泽油耗一致,动力却强太多了
科鲁泽1.5L版本的油耗,工况也是主要高速,油耗差不多
大概也就这样了……后续有啥新故事再说
  • 精选调取
最后编辑于2026-05-02 12:20:48
