瑞虎7首保记住核心:购车6个月或5000公里(先到为准) ,而且是厂家免费送的,千万别错过时间呀!
先提前准备好,带齐行驶证和保养手册,嫌排队麻烦的话,在“奇瑞汽车APP”上预约,或者打4S店电话,还能省点事。到店后先去前台登记,工作人员会核对车辆信息,记得把平时开车遇到的异响、顿挫这些问题说清楚,别不好意思问。
接下来师傅就开始干活啦:先给车套上座椅套、方向盘套保护内饰,然后打开发动机舱,拆护罩放旧机油(黑乎乎的就是用废的),换上新的机油滤芯,再加注原厂适配的机油,大概4升左右,最后会看机油尺确保量够。
然后把车举起来查底盘,看看有没有磕碰生锈,顺便检查轮胎胎压(一般调到2.5左右)、刹车片,还会核对刹车油、防冻液这些油液的量。
首保就做免费的基础项目就行,别被推荐的新车磨合剂、清洗剂忽悠了,没必要花这冤枉钱。保养过程能通过休息室的监控看到,放心不会偷工减料。
最后师傅会清除保养提示灯,还会免费给车洗干净。整个过程大概1-2小时,有的4S店还提供午餐,等着取车就行啦。首保后开车留意下油耗和车况,有问题及时跟4S店沟通
