虎子买了也有段时间了,陆陆续续给虎七加装了不少配件,前两天看到车友买了发动机保护罩,感觉挺不错,发动机是车子的核心部位保护好核心才能保护好车子,才能让车子开的更持久,于是我就买了一个,顶配的车型都有,看着**很高,呵呵,我也想提高一下车子的**,而且还能隔音,虎子的外表**那么高,内在**也不能少
不管前面还是后面都值得欣赏
对虎七的满意,还是想让它点缀的更好一点
还是从安装发动机保护罩说起吧!拆开安装包,里面包装挺好一大一小
小包里有三个支架,本身发动机上就有原车自带一个
我买的带隔音棉的,还挺良心,白心棉,
这样的话对于2.0的发动机隔音会好很多,
工具很简单,就是一个直角外六角套筒扳手,我以为很复杂呢,把螺丝刀,活动扳手,和死口扳手,都拿下来了,用不到,
如图,套筒扳手
先看一下整体布局,发动机原装了一个安装支架,
另一边的安装位置在后面,两个螺纹孔,用手摸能感觉到,
这个安装支架大上面有两个通孔,发动机有预留的两个螺纹孔,对准先带上螺栓,最后一次性用扳手锁紧,
左边的是原装的,右边的是刚安装好的,
接下来安装右前方的,螺栓是8毫米的,螺栓原装就有,借着比螺栓固定就好
拿一个短支架安装,
里面有卡槽,需要对准,
这是左前方的,
也有卡槽,都需要注意卡准,
把最后一个安装支架比划一下,注意别安装反了哈,
用扳手拆掉螺栓,
里面还是铜的,奇瑞挺良心的,点个赞,
然后把支架锁紧,固定牢固,
别忘了前面全部锁紧,以免晃动异响,
下年准备安装盖板,
盖板上都有四个脚,
脚是橡胶的,
先对准里面的,两个脚,这是直接扣在上面的,
对准后用手把四个脚慢慢用力按一下,盖板会卡在支架上面,
盖板盖好了,中间少一个圆盖,
这个盖为了方便加机油的,
也是卡扣,对准卡住就OK了,
按上就行,完美,
大功告成,
这样看**是提高了不少,有点档次,
看着是挺整洁的,不错,分享给大家,很不错,几百块钱,隔音,档次都有所提高,推荐给大家,分享一下安装流程!
