自己更换虎7的后雾灯,自己动手,衣食无忧!
1 34 发布于 2017-09-22 22:36:28 只看楼主 热门标准
   先说说8000公里行驶感受吧,我的是手动耀臻版,配置上就不说了,大家都知道,主要说行驶感受
一、虎7是真的省油,这也是大家公认的,郊区油耗6.7-7.1,作为一个SUV这油耗是真可以了
二、因为是手动的,动力对于家用车来说不错了,超车啥的没问题,只有怂人没有怂车
三、隔音中规中矩,高速120不影响正常交流,60KM噪音跟我所开的同级别车都差不多,不是太好,但也不差
四、车子前段时间减震器有点异响,4S说可以索赔,但是没时间去处理,在加上不怎么明显,所以没去处理,等以后有时间在说吧
总体来说这车我还是很满意的,言归正传,进入今天的主题(ps一下,,,其实这个雾灯外面修车店换下来应该也不贵,100多块钱吧,4s可能略贵点,只是楼主爱自己动手,钱不钱的不重要,谁也不会差那几个钱嘛,就当自己拆着玩了)
首先感谢我的小帮工,很专业的哦!
不知道啥时候我的虎7后雾灯已经有个洞洞了
这就是今天的主角,代号T15哈,那上面的170604A应该是生产日期吧
奇瑞的LOGO
和原车的对比一下,新的亮好多,老的该退役了
首先就要把这轮眉拆下来,注意圈圈里的卡扣,要小心点,别给弄断了
楼主太暴力了,弄断了一只卡扣,不过不要紧,少一个没事
接着拆盖子里的这颗螺丝
两边都是一样,都要拆
把后备箱的密封条扯下来,大力出奇迹
拆开红色圈圈里的两颗螺丝
蓝色圈圈的里螺丝,,就是一个字“拆”
这个是后保险杠连接底盘的螺丝,头伸进底盘往上看就可以看的到,一共三个螺丝,全部拆下来
现在该拆的螺丝都已经拆完了,下面就要暴力和温柔结合了,这里提醒一下大家,拆下来的螺丝找一个盒子装起来,弄丢了不好配
进入暴力部分,按照箭头方向,从下往上撬,注意不要弄断里面的卡子,另一边也是一样的
慢慢撬开,不要着急,心平气合哈
这个时候基本已经撬开了,另一边一样的方法,下手要注意轻重
忽略楼主的胳膊,,,,,
上面进行的顺利的话,这时候保险杠应该是这个样子,保险杠拆到这里就行,其实已经可以拿掉了,只不过后面有一些线连着呢,楼主偷懒没把线拔掉,这样手伸进去已经可以换雾灯了
里面的防撞梁,忽略那些厚厚的土
接下来就要进入温柔的部分了,这个就是雾灯总成了
蓝色圈里是雷达,黑色圈里是雾灯电源插头,白色圈里螺丝要拆掉,插拔插头的时候手要放轻,注意别把线弄断了
来一张拆下来的对比图,新旧很明显
新的雾灯已经装上车了,感觉跟周边很不协调哈
安装部分就不说了,怎么拆的怎么装,记不住的话,拆的时候拍几张照片,安装好后缝隙应该跟拆之前一样大小就正常了,螺丝拆下几颗装几颗,不多不少就可以了
晚上试车,完美
顺便把空调滤芯也换了,喷点香水美滋滋
虎7的大灯、透镜、喇叭、、、折腾
最后编辑于2017-11-05 17:34:30
/2页
