买了车就要折腾——加装后排出风口点烟器(我想我是疯了)
1 43 发布于 2017-10-27 01:46:58 只看楼主 热门标准
      看起来最近我真的是闲的没事干了,不是改这就是改那的,好好的车非让我改的乱七八糟才行(手动捂脸)。既然已经改了,就发出来让大家参考评价一下吧。这次给大家带来的是16款虎7后排出风口加装点烟器,以及添加储物格。话不多说,大家看图。
首先拆下后排出风口面板。具体拆法我在上个帖子中已经说明,就不再重复。
      拆下面板后,找准位置。注意:一定要提前比量好,一定找准位置定好位!!!具体原因我会在后面细说。先用手钻打一个小孔定位,然后用开孔器开孔。
这才是开孔器。卖家赠送的只是内磨头而已,当然在这项改造中在也能用,也有用。
      我的开孔器是买手电钻时带的。开出来的孔略小两圈,然后再用点烟器卖家送的内磨头扩一下孔,扩完后刚好把点烟器塞进去。
内侧效果图
外侧效果图。
      上面就是把点烟器装上的效果图。在这里我说明一下为什么我没有直接买那种USB充电口的改装件,其实主要是怕USB件质量一般或者不好,使用时出问题或者对充电的手机、充电宝等电器造成损害。鉴于此种想法,我直接买了套点烟器总成(带充电头、点烟器、带保险的铜线,外壳还有护盖),同时买了个比较短小的车充,配合使用,毕竟车充是专门的产品,而且即使出问题也容易更换。然而有点不尽人意的是,我本来打算买个那种短小的、可以直接插进点烟器后不露出来的车充的,然而到手后发现还是长出那么一点点。后来我又在淘宝看了看参数,那种塞进去不露出来的车充长度大概是38mm,而我买的这种是41mm(手动捂脸哭)。哎,也是20多块钱呢,先这么着吧。为避免广告嫌疑,车充就不上图了。
      其实点烟器充电头还是挺好安装的,当然,复杂的在后面。你问什么复杂呀,自然是接线了。不过接线要到车里去做,现在先把面板储物格做出来。在这里我得说明一下,我这次加点烟器改储物格并非是多么必须的,相反平时我连前排的点烟器车充几乎都不用。之所以改,主要是因为在看了18款虎7后面有充电口和储物格后,心里痒痒。既然厂家不给老款车型升级,那我就自己加装。开始我是想直接买个18款后排出风口面板总成换上的,但目前淘宝上只有16款的面板出售,还挺贵,两百多。我问了三家店,都没有18新款面板。算了,省钱了,还是自己动手。
      如上图所示,还是先提前比量好位置,定位开口。再次强调,这个位置也是必须要比量准确的。原因和点烟器必须找准位置一样,如下图。
由于后排出风口的位置影响,面板后面空余的空间其实非常有限。18款能有那么合适那么大的储物空间,我估计是得益于其电子手刹总成的加装,节省了这里的空间。
而从此图中更是可以看见,支撑扶手箱的有两片铁片,在手刹线两边。这样一来,如果开口位置不合适,无论是点烟器还是储物格,都会这与这两片支撑冲突。
储物格开口。测量好,画好线,开始我用电钻打出个孔,打算用小手锯(做模型用)锯开,无奈锯了两下就放弃了。因为第一这个面板塑料材质偏软,锯的时候夹锯片,第二这个工作量也太大,费事。所以我改用电烙铁延画线烫穿一个一个的小口子,如上面图片所示。
等烫完一连串的小口,再用剪刀剪穿,再用壁纸刀削平,最后用什锦锉刀打磨一下找平。
      其实这个储物格什么材料做盒子也是个问题。开始我打算找硬塑料板和AB胶自己制作一个,可是一时找不到合适的大小和厚度的塑料板。后来想找个差不多的塑料盒子,也没有找到。最后发现这次买车充的外包装盒大小挺合适,虽然材质偏软而且薄了点,但考虑到这么小的储物格也不会放什么重的东西,再做一下加固,应该没问题。拿双面胶把盒子固定在面板上,拿到车里比量一下,正好,不会挡着,就用它了。所以上面开口也是按照盒子大小来画线的。大家如果有想改的,也要注意一下,找到合适的盒子,先拿到车里试一下再来开孔,防止开孔不合适。
就是这个小盒子。底面加了块塑料板,用AB胶固定,算是进行加固。
大小挺合适。然而这个透明小盒子看起来太掉价了,即使是在后排出风口下面的位置,也显得太廉价了。这怎么办?
咱还有绒面布呐,里面贴一层,感觉立刻不一样了
还不错
边缘处理不太好,还露出固定用的AB胶来了
      这里又要多说两句。开始我是打算用AB胶来固定盒子的,也这么干了。结果不知道是由于我的AB胶质量差、过期的原因,还是由于盒子塑料和面板材质的原因,用AB胶固定好后,稍微一拽,直接把盒子拽下来了。 后来我用的502胶水固定的,但盒子边缘的AB胶残留却留下了。挺难看
      因为开孔的需要,我把原来贴的碳纤维贴纸撕掉了,现在开孔完成,该固定的也固定好了,那就再贴一遍碳纤维贴纸。这次用的是5D小格高亮碳纤维贴纸,比以前买的3D那种厚了许多,质感更强。
效果图
贴纸效果不错
储物格里面的绒面布颜色和外面的贴纸有点不搭啊
      盒子、点烟器也固定好了,贴纸也贴好了,下面就该去车里接线安装了。点烟器取电位置我是计划从原车点烟器那里取的。正好原车点烟器就在扶手箱里,离着后排也近,好走线。在这里我要感谢群内HippoDD车友。本来我是打算把扶手箱或者副仪表板拆开,好取电的,但他正好加一套带电压显示的充电器,也是从原车点烟器那里取电,我从他的方案中想到我自己改造取电的一种捷径,就是把原车点烟器直接拆出来。
如图,原车点烟器是可以直接取下来的,里面里面两个塑料小卡子,虽然也费点事,但要比拆副仪表板容易多了
原车点烟器下面接线是塑料防呆接头
原车线路并不富余,只能稍微拽出这一点。不过对我来说已经足够了。
拔下插头后,把线用电工胶布包一下,拉住,防止接头掉进去。改件的线从孔里塞进去。
本来还准备了个小钩子,想着把线勾出来,没想到根本不用,线从上面塞进来后,差不多已经出来了,用手可以直接够到了。
红线带保险
先把下面的改件接好线,用电工胶布包扎一下,把多余的线也整理一下
把原车点烟器接头退针。注意慢一点,别弄坏了
把改件电源线扒开线皮,缠绕在原车线接头底端
电烙铁焊锡焊住防止松动
焊完后包上绝缘胶带,再塞进塑料接头。
做好之后插上原车点烟器,回装
      你以为这就完了?没有,早着呢。我在安装后排出风口面板时遇到一点问题。一个是后面的盒子到底还是和那两个支撑铁片冲突了,不过还好盒子是软塑料的,稍微左右晃动了一下就能进去了。第二是没考虑周全,点烟器位置有点偏差,而且点烟器比较长,安装面板时,点烟器后面的接头和支撑也冲突了大写的尴尬。我又把面板拿下来,把点烟器转动了半圈,把和支撑碰到的接头针脚转到一边,然后又多包了几层绝缘胶带,防止日常碰撞摩擦,造成接头与支撑接触短路。这次好歹是把面板装好了,虽然还是能感觉到里面还是有擦碰的地方,但终究是装好了。就是如图的效果。还有最后一个问题,还是由于考虑不足,储物格小盒子是垂直于出风口面板安装的,但安装面板时我才发现,面板安装好了后是斜的,这就造成储物盒也是斜的,而且还是往上斜,绒面布也拯救不了东西往外掉的后果啊,尴尬死了。不过也就这样了,先就这么着吧。
把后出风口面板装好。试用一下,可以,没问题。
正在充电中。充电宝往外掉
边缘不美观
凑合着吧
从上面几张图片可以看出,我干活时已经是晚上了,挑灯夜战啊
给大家推荐个实用的小道具。USB接口的小灯。
网上有卖的。不过我这个便宜,两元店买的,2块钱一个,能折叠,插在充电宝上就能用,很方便。我在扶手箱下层一直放着一个备用。
      完了?结束了?没有没有,下面还有呢,像我这种深度强迫症怎么可能就这么算了。虽然当天限于时间太晚(21:30)暂时结束了工作,但这几天我可是没放下,始终在考虑该怎样改进。毕竟那个储物盒相当于白折腾了,而且点烟器后面接头与支撑铁片接触着,虽然支撑铁片有漆,而我也在接头处多包了绝缘胶带,但还是存在安全隐患啊。我甚至一度想买个新的后排出风口面板装上得了,幸好没有冲动买下来,并且我也想到了解决方案。
      点烟器接头与后面的支撑接触,原因有两个,一是点烟器开孔位置不太合适,这个已经无法更改。二是点烟器插进去的长度太长。第二点是可以改善的,把点烟器往外抽出点来就行了,虽然可能外观上打点折扣,但总算能把这个安全隐患解决掉。
      于是,趁着昨天休班在家,我又把后排出风口拆下来了,在改善点烟器的同时,把储物盒也重新改一下,继续折腾。把上次涂在面板内侧的胶先除掉,再重新定位点烟器的插深,再用热熔胶固定。储物格小盒拆掉,重新制作,这次做出了斜面,确保安装好面板后不会再往上翘。
这次小盒不再用绒面布装饰了,颜色不搭。改用碳纤维贴纸
内外都贴了碳纤维贴纸,一是美观装饰作用,二是固定。同时用502和热熔胶把小盒牢牢地固定在面板上。并在小盒外面也打上热熔胶,算是支撑作用。
这次颜色搭配了,顺眼多了
把面板装好的效果。这次装面板就很轻松了,无论是小盒还是点烟器,与里面都没有擦碰冲突。
小盒里放个胶带,嗯,这次不会掉出来了
      总结:无论改什么,干什么,一定要在开工前尽量的考虑周全,避免返工。施工中要细心,出现问题别着急,多想想办法,总会解决的。
老规矩
/3页
