看到论坛有人发瑞虎7 2016款/2017款 车载主机的升级包,系统版本升级到 02.03.01
具体车机版本可以通过进入 系统设置-系统信息 中查看
本次升级 系统软件版本变为 V3.5.6_20170818,MCU软件版本,
变为:V230_20170817。
以下是更新操作步骤
更新方法很简单,准备一个FAT32格式的U盘,不用太大2G就行了。然后到下面这个下载地址把压缩包下载下来。
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1sloNuSP
下载完成后把压缩包内的 upgrade.bin 和 update-t15文件夹 整个放在U盘根目录(不要放任何文件夹里面),原来插在车上面的其它USB设备全部拔掉后,
把U盘插入车载USB口(切记不要用手扶箱的),通电,点火(其实点不点火都行),稍等就会提示发现升级文件,问是否升级,点是即可。 倒数10个数后,点 是 。所有升级完成后,拔出U盘,长按POWER键重启设备(不知道哪个是POWER键?音量旋钮控制键上有个电源标志的键。下图中的中控待机按键。
主要升级的是音效系统,并且老车机,增加了“后视镜折叠开关”,但实际上不起作用,但是又发现有人可以。
提高了安卓7.0系统手机的连接成功率,有兴趣的可以尝试一下,变化不明显。
音效提升比较明显,可以试试。
有部分车友升级出错,记得U盘格式一定要是FAT32格式,否则很容易出错。
很多车友问怎么知道自己车机能升级不?
那么怎么知道我的车机能不能升这个包呢?很简单,按上面方法,将升级U盘放入车内USB上,开机,等几秒
(1)能发现升级包,就表示可以用,发现不了,表示不能用。
(2)发现升级包了,点进去,看看版本号有没增加,有增加,就可以升,没变化就不用升。
分割线╭?﹊(?´?灬? `?)﹊?╮分割线
升级后想降级回去,方法同上,下面这个是旧版车机安装包。有需要的自行下载,按上面方法更新一次即可。
链接: https://pan.baidu.com/s/1NPhEPIBhRW-6zqgNhGCa-g
密码: ftsh
