车型为16款手动耀臻,平时使用手机映射的方式导航。在8月车机系统升级之前,手机映射的成功率低,链接断开之后也不会重新链接,必须把USB重新插拔一次以后才能链接。当时用的是microusb接口的手机,接口比较松,车身跳动一下就经常造成插口松动,链接就断开了,在实际驾驶过程中要经常插拔USB口,很不方便。
6月换成了小米6,用的是typec的接口,就没有出现过接口松动,但是车机系统又不支持安卓7.0的映射。终于等到8月车机系统出了升级包,能够支持安卓7.0了,也解决了断开以后自动重连的问题,总体感觉比以前老版本的好多了。但是又冒出了新问题,一是使用百度地图是不能强制横屏(至少老版本支持),造成转急弯的时候手机的陀螺仪认为手机偏转了方向,把百度地图变成竖屏显示。(也不排除是手机系统的问题)。二是通过蓝牙下载电话号码下载完整,每次都是固定的一些电话号码无法下载。(有车友表示小米5X也有这个问题,估计是车机系统与小米系统的兼容性问题)而且无法下载的电话号码都是我常用的号码,比如老婆、老妈、朋友的,这样就无法使用语音拨号拨打这些电话。
到了10月,听说18款的车机有WIFI和4G、用的是安卓系统,就有点动心,考虑能否把车机换成18款顶配的车机。既然是同一车型,估计16款和18款车机的接口应该差别不大。网上找了很久的资料,终于找到两款车机的图片,从图片上可以看出16款和18款黑色大插口部分是相同的,不同的是16款比18款少一个黑色的接口多一个粉红色的接口。这就坚定了我的信心。
正好有一个车友以前在奇瑞工作,通过他的关系讯问了一下,说16款和18款的主要差别在GPS天线的连接线,需要改线以后才能使用,但是需要怎么改就不知道了。在淘宝上找了两个卖家,1个也说需要改线但是也不知道怎么改;另外一个说18款需要一个新的天线、一个通讯模块和一根给通讯模块通电的线。感觉第二家的解决方案靠谱点,于是下单。盼星星盼月亮以后终于收到包裹,拉着车友到朋友开的修理店开始安装。
先用撬棍把中控面板拆下来,注意先从空调出风口的下面开始撬。
把旧车机拆下后,安装上新车机,原来的黑色大插头、白色何蓝色小插头都能插到新车机上,粉红色的插头由于新车机无接口,无法插入。然后把新天线与通讯模块连好,通讯模块通过黑色连接线与车机连接。开始测试,WIFI功能、语音控制功能、360全景功能、蓝牙电话功能全部正常。尤其蓝牙电话能够正常下载手机上的全部号码,而不像16款车机只能下载部分号码。
全部连接好以后,开始考虑给通讯模块供电的问题。这个问题卖家也不是很清楚,只是说从点烟器引电到通讯模块,开始我以为通讯模块上有专门的供电接口,就没有在意。结果这时发现通讯模块上没有单独的供电接口,只有一个40针的白色插口。又去咨询了卖家,卖家说通讯模块通过白色插口进行供电,由于在车上通讯模块是通过全车线束进行连接,卖家无法找到专门的插头和线路图,让我们自己查找是哪些针进行供电。同时确认供电电压范围为9到16伏。
在没有线路图的情况下找出哪些针进行供电,卖家真的以为我是神仙吗?还好朋友是名牌大学电子专业毕业,拍着胸脯说他来解决。专家出手就是不一样,很快找到了供电的针脚,开始拆通讯模块,把供电线连接到针脚上做测试。(果然是专业人士,各种工具齐全)。
从点烟器通电以后,专家先检查了一下电路板上保险旁边的线圈已经有电,说明找到的针脚是正确的。接着把通讯模块和车机连接,继续GPS定位测试。测试结果让人失望,还是无法搜星。专家继续检查电路板,发现单片机的针脚没有通电,造成电路板无法工作。专家继续分析,有可能供电针脚不止两根,需要慢慢看电路板进行分析。于是提出以下两种解决方案:一是继续分许电路板,争取找到正确的供电针脚;二是因为4G功能已经彻底没戏了,能否考虑不使用通讯模块而是继续利用以前的GPS天线。把一堆东西扔给专家,让他回家好好分许,我抱着郁闷的心情回家吃饭。
晚上专家回话,分析电路板以后的情况很不乐观:
一、以前的GPS天线插头是单芯线,而新车机的插头是4芯。通过分析1芯地线、1芯是3V或者5V的电源线,剩下2芯是与单片机连接,估计是通信线路,正好是一收一发。而不是我们开始以为的1芯传GPS信号、1芯传4G信号。意味着就算用线把老的GPS天线和新车机连接也没用。
二、经过分析,应该只有开始找到的那两根针脚供电。单片机针脚没有电流的原因是供电以后在线圈能检测到电流,但是过了电容以后就检测不到电流,怀疑是电容漏电。造成电容漏电的原因可能有两个,一是考虑到通讯模块中缺少4G模块,有可能这个通讯模块本身就有问题;二是供电电压不是卖家说的9到16伏,而应该是5V。用12V供电的时候造成电容被击穿从而漏电。
从测试使用的情况来看只要解决了GPS信号,16款车机更换18款车机是没有问题的,能够完满兼容以前的所有功能。但是由于远程控制系统(卖家说这叫WBS模块)的不同,即使更换车机以后也无法对16款车型进行远程控制。
目前GPS信号的问题还是无法解决,本次更换陷入僵局。汽车之家的各位车友都是身怀绝技的,不知道能否提供新的解决思路。谢谢大家。
