再次强调一遍,以下图片均为,华为P9拍摄完成
看到论坛里还是有很多小伙伴,对车里各种油的更换时间不是很明白,开一帖来供各位小伙伴参考
机油就先不说了,因为已经重复说了几遍了,等再过一段时间再单说一次
先说一下刹车油,刹车油也是要更换的,不管啥油都是有保质期的,就算没到保质期,但是由于外界温度影响,冷热交替刹车油里会行成水气,对油质是会有影响的,通常刹车油的保质期是3年,跑的少可以按照保质期来更换刹车油,但要是跑的多,那就得按照公里数来更换刹车油,通常是5万公里以后更换,也就是说跟机油一样,公里数和保质期先到为准
再来说一下变速箱油,变速箱油得分手动挡和自动挡,得分开来说,它俩的换油时间是不一样的,但是变速箱油的保质期都是3年,这是唯一一样的地方
先说手动挡,变速箱和发动机一样,都是需要磨合的,手动挡首次换油最好是在2万公里左右,以后手动挡的优势就出来了,每5万公里左右再换油就行,而且手动挡的变速箱油也用的比较少,后期用车成本也会少很多
自动挡变速箱油首次更换是1万公里左右,以后可以选择2万到3万公里之间更换,还是时间跟公里数先到为准,为啥自动挡换油时间差这么长,因为有的人开的多,有的人开的少,开的多的可以跑多一点公里数换油也是可以的,跑的少的,车不经常开,油热的时候少,油里很容易会形成水气,对油的品质影响很大,也就会对变速箱不那么友好了
电子助力的方向盘不用更换转向助力油,液压助力的方向盘也是要换油的,通常不用按照公里数更换,只要按照此累机油的保质期更换就行,保质期也是3年,只要在保质期内更换就可
还有一个,那就是防冻液,现在的防冻液都粉色的生物防冻液,保质期比较长,以前那种绿色和蓝色的相比粉色的防冻液保质期要短很多,奇瑞车现在都是用这种粉色的防冻液,所以就不提其它颜色的防冻液使用年限了
这款粉色的防冻液保质期差不多能达到5年,当然是指开的比较少的车,按照公里数过10万公里是没有问题的,还得看使用环境而定,像南方的车可以达到这个使用期限,北方就不适用了,北方一年4 季稳差太大,防冻液的老化过程相对较快,所以在北方使用防冻液的期限是不一样的,一般是10万公里以内或3年左右,看情况选择是否需要更换
关于车里液体方面好像就这么多了,有啥不对的请各位大神指正,俺在慢慢修改
奇瑞奇瑞,好车不贵,谁开谁知道,就是有一帮,不咋样的领导
奇瑞才是代表自主最高造车水平的品牌
