清除历史记录
养车
AI平台
长安欧尚A600论坛
长安欧尚A600论坛
欧尚改装电子手刹第二篇 陈杰原创
发新帖
发视频
有奖活动
欧尚改装电子手刹第二篇 陈杰原创
2019-01-09 02:37:46
第2篇,最为关键,所有的精华几乎就在这了,搞起搞起!一边安装一边拍照,一边想怎么发教程,难受
废话不多说直接往下看,绝对是改的最好的方案,简单,容易上手而且还美观!不接受任何反驳,我要开始飘了
!欢迎有想法的或者有更好的方案的评论出来,一起讨论
上一篇说到手刹电机支架底板的打孔定位,弄好以后就是上车试啦!上螺丝,只要螺丝能拧得动,孔位能对准就行了!稍微固定底板进入下一步:制作支架
跟起初比划的位置一样把支架摆好然后上电机!(这里需要纠正一下顺序,就是在第一次摆放比划安装位置的时候就需要先做笔记了,我做反了
老司机也有大意的时候)
就是这里开始把顺序弄反了
在对好中心线后就应该做记号,画线
画好之后,就是这个样子的啦
然后就需要下一步操作了!
然后就是焊接,记得得对好线,别焊歪了,这个就需要点技术了,技术不熟练就像我这样
焊点不整齐!(如果没有工具的话,就去找做焊接的师傅帮个忙,
然后就需要做防锈处理了,买瓶喷漆,要啥颜色买啥颜色,随自己喜欢!
,毕竟安装后是比较隐蔽的,
只有自己知道
喷的时候均匀一点别喷的太心急!不然喷完跟马蜂窝似的
然后就是晾干拉,我呢比较心急[憨笑所以吹风机斥候]
晾干后直接上车,固定支架!然后需要进入***部分了
开始安装电机,把垫片放好,不要像我这样弄,我只是看下合不合身
垫片是垫在手刹电机跟支架中间的,起到缓冲作用,能有效避免异响发生!
目前看到的都是大厂家私人定制,市场买不到的
这个东西就关键了,没了它啥也搞不成,小东西往往作用最大,也最致命
对啦!电机跟支架之间的连接点啦!这里需要用锤子!不要问为什么,自行脑补
一个字 稳
然后需要把这个插销卡扣插进去!以防万一
然后就是电机跟手刹拉线的固定啦!这个也是定制件
全都是高成本啊!贵的狠!
连接好之后就是这样子的!记得在连接得先让电机拉杆退出来,固定好之后手刹拉线必须是松的,不能直接拧紧,不然车子动起来之后就像手刹没放完一样!
然后就该主机登场了,铝合金铸造,一体成型,真金白银不怕火烧
还能防水!说的有点高大上了
这是插头,一体化设计,防水!防尘!啥都好,就是贵,比普通的插头贵十几倍!
主机跟插头对插的时候需要注意,直接插是插不进的,需要对接的时候同时捏紫色的插销!
这样就上紧拉!车规级别
主机固定在气囊电脑上,位置刚刚好!直接用扎带固定,还一个字 稳
然后到接线部分了,先接打铁线(地线),接在气囊电脑的接地螺丝上,把螺丝拧下来然后拧回去就OK了
第二根线是接插头,电机跟主机的对接,直接插上搞定
第三根线是接仪表手刹指示灯的!直接跟原车插头对接,插上就行!
然后固定换挡感应器!主要起到起步自动放手刹的功能!胶带伺候,直接绑在这个位置
然后接电源线,刹车感应线,ON线!
这三根是包在一根管子里,美观,实用!走线,固定,一步到位!
穿到主驾驶下边,把储物盒拿下来!然后固定
先接第四根线,刹车感应线!
这时候需要测电笔了
有了它事半功倍
在刹车踏板总成上找到这个插头4跟线的很好找,然后需要测出那一根是刹车灯线
这里要注意了,4根线有一根为常电,车子不启动也有电,不是这根测其他3根,其中有两根是踩刹车没电的,有一根是踩刹车有电,松开没电,这根就是刹车信号线拉
然后拔下插头
测出来的信号线是这根,用无损接头压紧不需要剪短原车线!
然后对接好以后插回去
然后接电源线跟ON线!直接插在原车保险盒上就OK了!
然后接第7根线,小灯线,背光灯线晚上会亮的那种
,原车的点烟器上就有,直接找
就是这个插头拉,点烟器的插头,红色的这根为小灯线,跟刹车感应线的接法一样
对接上!OK,安装基本完成,下一篇进入尾声!
最后编辑于
2019-04-06 22:26:42
2019-01-10 00:25:57
下一步,出cx70的教程,帮车友改的
#我的提车分享#2024二季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2019-01-15 17:21:23
2019-01-21 07:52:12
请问电子手刹套件从哪里买的,求私信!
2019-03-04 13:41:58
兄弟,厉害,在重庆哪里.k可以帮我改装吗,多少钱
2019-03-04 20:37:29
求联系方式
2019-03-13 16:35:57
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2019-03-30 21:58:25
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2019-04-22 11:32:16
aq3yak6z5
2019/03/30 21:58:25 发表在
7楼
该楼已被删除
某宝搜 重庆车之杰改车俱乐部
2019-05-06 15:10:41
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2019-05-07 09:31:13
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
奥迪Q7提车改装记
聊小鹏X9提车作业
车展实拍福特烈马
北京车展看仰望U8
自驾西藏林芝之旅
实拍零跑C16 零跑C11
08:31
参加林芝桃花节分享
05:13
车展实拍深蓝G318
09:56
极氪MIX和GR YARiS
13:08
老狼踏上流浪之路
