1.4T提车近两个月使用情况及简单作业
1 78 发布于 2018-01-10 22:12:00 只看楼主 热门标准
16款1.4T,白色小3
刚提车那几天气温还行,比较暖和,就赶紧把双11预备的东西贴上,什么雨挡,后视镜雨眉,门槛条,车身装饰条等等都贴上,挂了车牌后才贴了车身拉花和全车膜,自己做了4轮隔音,车门,底盘,车顶的要等到开春天气暖和了才做,简单的做了一些内饰的贴纸,各位见笑了
自己动手贴的
下面来说说近两个月来的用车体会吧
我是贵州贵阳的用户,当时在4S店订车的时候1.4T车型只有16年3月份生产的车,算是库存货了,只有一个配置,一个颜色,没有选择的余地,费劲唇舌砍价到7万2,又给了厂家500元油卡,算是71500到手吧!在店购买了交强险1000块,自己家有人做保险的,加了一个三责险(30万。1260块),4S销售店很抠,只给了一套脚垫,而且质量很崴,用了一个礼拜就变形了,直接丢掉,油箱的油也只够到加油站的,实在是无语。
车到手,马上带老婆兜了一圈,动力只能说够用,必须把转速提到1500转以上才感觉到动力输出,低了感觉很肉,而且还不是一般的肉,到现在1300公里,油耗从开始的10多个降到8个左右(第一次加200块的油跑了280公里就亮灯了,着实被吓到了),快两个月一直没有拉过高速,最快就跑了100码,档位清晰顺滑,没有卡顿现象,转向感觉还行,没有那种轻飘飘或是反应慢的情况,还算比较稳重,空间就不说了,满意,看中小3就奔着他的1.4T和空间去的。
接下来就是吐槽了,请大家看仔细:首先车身隔音很一般,发动机舱噪音有点大,能明显的听到发动机的轰鸣,在路上行驶的时候车门外传来的噪音也很大(希望通过后期的改造可以降低吧),相反我觉得胎噪还不太大(可能是因为我做了4轮隔音的效果),内饰方面跟广大车友说的一样,都是硬塑料件,所以行驶的时候各种咯吱咯吱的摩擦声不绝于耳,中控以及方向盘中控按键都比较硬,手感很差,扶手箱位置矮了一点,不是太方便肘部支撑,中央隔离也是因为太矮了不好用,而且不够大气,一键启动在左手边,很不习惯,雨刮开关和一般车型是反向的,一般是向下,这个是向上,因为是16款的,座椅没有高低调整,有点痛苦,主驾4门升降开关位置太靠前,导致经常升降玻璃的时候按到后门去了,天窗隔板不能推到底,提车20天,中控失灵,去4S店维修,结果是车辆出厂总装的问题,中控插线头接触不良,一个月左右发动机震动过大,又去维修,结果发动机连接臂螺丝没有拧紧,紧固后问题解决,刹车片磨损严重,一周不洗整个轮毂会有一层厚厚的黑色粉末。
总结一下,落地价不到8万的国产车车,有这样或那样的问题个人觉得很正常,毕竟几万也做不出几十万的品质,只希望厂家能够更好的优化和提高产品品质,多增加一些实用的配置,去掉一些华而不实的东西(特指定速巡航功能,纯粹是鸡肋),不要只看量而不重质,我们支持国货,但是国货不要让广大的车友凉了那颗爱国的心,还是那句话,买这个车就看中1.4T的动力和他够大的空间,就目前情况来看,这些问题还在可以接受的范围
共4页
1 23 4
