鹏飞20140206 2016/10/12 13:00:21 发表在 主楼
博越1.8T的发动机压缩比是9.7:1 ,这个压缩比明明应该使用95号汽油,为什么厂家建议使用92号汽油?出于什么原因考虑的?
1161073190 2016/10/12 14:32:33 发表在 10楼
应该用95油好点,用92油会有抖动,这是测试过的。
鹏飞20140206 2016/10/12 14:05:56 发表在 7楼
可是吉利的客服是建议加97的油
中石化出了一个对照表,9.7应该用98号油不能上传图片,只能打字,好坑.
发动机压缩比 建议汽油型号
7.5-8.0 92#
8.0-8.5 92#或95#
8.5-9.5 85#
9.5以上 98#
如何根据压缩比选择正确的汽油标号?
根据国际汽车通用惯例
92号汽油——自然进气发动机压缩比在8.6~9.9之间的汽油汽车。
涡轮增压发动机压缩比在7.6~8.9之间的汽油汽车。
95号汽油——自然进气发动机压缩比在10.0~11.5之间的汽油汽车。
涡轮增压发动机压缩比在9.0~10.5之间的汽油汽车。
98号汽油——自然进气发动机压缩比在11.6以上的汽油汽车。
涡轮增压发动机压缩比在10.6以上的汽油汽车。
博越使用的是什么发动机,压缩比是多少?
博越中高配使用的1.8T发动机(JLE-4G18TDB)是逆向研发大众第二代EA888TSI涡轮增压发动机,所以发动机机械构造和大众途观上使用的1.8T发动机不会发生大的差异,部分配件还可通用,只是吉利工程师在其基础上重新调校使其接近第三代EA888发动机的性能,弥补其烧机油的缺陷,增大功率和扭矩,故可以看作途观1.8T发动机高功率版,途观1.8T压缩比是9.6:1,博越是9.7:1,根据国际汽车通用惯例都应该使用95号汽油。
* 为什么博越1.8T可以使用92号汽油?
根据我跟吉利厂家一位朋友了解,之所以厂家标称1.8T可以使用92号汽油主要是通过对ECU,也就是汽车的电子控制单元的调校,使1.8T发动机实现提前点火来降低出现爆震的可能性,但更重要的是厂家为了抢占市场从用户使用成本上考虑而不得已为之的举措。我们都知道车辆质保是四年或者十万公里,通过对ECU的调校使得1.8T发动机在短期内不会出现异常,达到与其它车型同等条件竞争的目的。
* 博越1.8T到底应该加什么标号汽油?
抛开所有人为因素,只看机械构造我的建议是1.8T博越应该使用95号汽油。虽然经过调校可以适应92号油,但是从长期使用角度考虑,是非常不利于发动机的保养与维护的。然而更多在意汽油标号的车友是从经济角度考量,不过却忽视了很重要一点,实践证明,95号油要比92号油耐用,百公里节省半个油的话两种油使用的成本就相同了,更何况博越还是缸内直喷,如何取舍就不用我再多说了吧。(当然,没有95号油的地区不在讨论范围之内)
* 95号油比92号油干净吗?
4s店的工作人员经常会建议1.8T车主使用高标号汽油,说什么95号要比92号干净,不容易产生积碳,利于保养维护。其实这完全是错误的,92和95只是辛烷值不同而已,和燃油的清洁度没有任何关系,它们的基础油都是一样的,只是所含添加剂的成分不同而已。
* 涡轮增压发动机的车辆因为是机械或电子增压。在增压的过程中对汽油的要求相对来说会严格点,特别那些涡轮增压缸内直喷的车辆加95号汽油能更好的保护发动机,减少发动机积炭,提高发动机性能。如果你之前加的是92的,建议可以换成95,但如果一直加的是95,那今后不要加92。发动机控制单元会去适应汽油的使用燃烧情况,会控制汽油的**量,建议一直使用同种汽油,不建议频繁更换不同标号的汽油。
Luckylabuladuo 2018/11/13 16:34:53 发表在 29楼
我早就了解95动力更好,更耐烧,而且加同样钱的油,跑的公里数一样,是有两次实践的,而且是两台不同品牌的车,当然,都是涡轮增压,另一台是大众速腾1.4T
