固件下载地址如下:
智慧型、智尊型下载地址:https://pan.baidu.com/s/17ObDnQ-Hfk2ofL7oeI7SUA 密码:0nzc
进入后下载update文件夹(里边有六个文件),将update文件夹放在U盘的根目录下;
智联型软件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1pBDUyrefVLUeWkAZ33YXtQ 密码:sc6r
本次升级后的版本如下(大家升级后请注意核对):
主机MPU版本信息:3.1.20180418184248.rc31.g0003h
主机MCU版本信息:智尊、智慧:NL_3PBAP48RV2
智联:NL-3PBAP50RL2
TBOX-MPU版本信息:智尊、智慧:NL3TBX-MPU-17PBAP38R
智联:NL3TBX-MPU-17PBAP38E
地图数据版本信息:V 2.1.8.22023
关于16款博越车机系统升级的操作指导(智慧、智尊为例)
升级操作指导内容如下:
一:本次升级车型说明:
智联型、智慧型、智尊型
二:本次升级后的版本号如下:
2.1 主机MPU版本信息:3.1.20180418184248.rc31.g0003h
2.2 主机MCU版本信息:
智慧、智尊:NL_3PBAP48RV2
智联:NL-3PBAP50RL2
2.3 地图数据版本信息:V 2.1.8.22023
2.4 TBOX-MPU版本信息:NL3TBX-MPU-17PBAP38R (智联38E)
三:GPS主机及TBOX升级操作指导
1.升级前准本
1.1下载途径:
智慧型、智尊型软件下载地址: 链接:https://pan.baidu.com/s/17ObDnQ-Hfk2ofL7oeI7SUA 密码:0nzc,进入后下载update文件夹(里边有六个文件),将update文件夹放在U盘的根目录下;
智联型软件下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1pBDUyrefVLUeWkAZ33YXtQ 密码:sc6r,进入后下载update文件夹(里边有六个文件),将update文件夹放在U盘的根目录下;
1.3U盘准备:16G容量(建议品牌为闪迪或金士顿)(U盘格式FAT32)
1.3最终得到的升级U盘里面文件状况具体目录结构如下图(以智慧、智尊为例)。(U盘根目录下面只有update文件夹,文件夹里面有六个升级文件,大小和文件都如图所示),确认无误后可以到车上进入下一步;
1.4 Update文件夹里面文件说明如下图,红色框是MPU系统升级文件“factory_update”大约580M,绿色框内是MCU升级文件“mcu_update”大约534KB,蓝色框内是TBOX升级文件“update-tbox-mpu.sh”大约52.7M,其他三个文件(map_update\map1\map2)是地图数据升级文件总大小大约7.79G。后续刷机比如只需要刷MPU系统那就只需要拷贝红色框内文件就好,比如只需要刷TBOX那就拷贝蓝色框内文件就好,以此类推;
1.5注意:
为避免刷机失败,需要使用功能正常的U盘,如果U盘插入电脑时提示有错误,尽量修复后再进行刷机 ,整个刷机过程中保持ACC ON最好是点火状态下进行,避免断电造成其他问题。如果没有大U盘可以将地图三个文件放到一个U盘,其他文件放到另外一个U盘来处理。
2.版本检查
1.1发动机启动
1.2 设备开机后进入[设置][系统][导航 或 版本信息], 检查软件版本MPU和TBOX MPU\TBOXMCU、地图版本是否本文档第二条里面所述最新版本,如果不是则需要分别更新;
1.3本次升级操作简介:
3.导航地图更新
1.1在确保升级数据U盘插在车上界面右上角USB符号高亮的状况下,车辆处于ON的状态,按住左下图圈出来的三个按键12秒左右后松开POWER键,但是其他两个按键(HOME键\NAVI键)需要继续一直按住直到进入如1.2所示蓝色界面后松开;
1.2在下面蓝色界面下用右上图的seek+键和seek-键上下移动光标到第8项“apply map update form UDISK”选项后按右上图的“TUNE”键确认开始升级地图,整个过程大约15分钟左右,升级完成之后会回到下面界面,这时候选择第一项“reboot system now”重启系统;
1.3重启之后进入导航电机左上角—选择设置—选择其他设置,版本信息在右下显示,确认版本是否与下图所示一致,如果不是则需要重新重复上述动作,如果是则表示升级成功。
4.GPS主机MPU和MCU更新
1.1.1插入拷贝好升级包的U盘,等待如上图右上角出现USB的图标后进入下一步;
1.1.2进入设置,选择[系统]=>[MPU更新],然后点击[更新]按钮开始更新,这时候设备会自动重启,自动进入更新界面完成更新,整个过程大约5-7分钟;
1.1.3更新完成后系统会自动重启,重启后,进入设置检查版本信息是否如下图红色框内版本号一致;
1.1.4进入设置,选择[系统][MCU更新],然后点击[更新]按钮开始更新,这时候设备会自动重启,自动进入更新界面完成更新,整个过程大约5分钟;
1.1.5更新完成后系统会自动重启,重启后,进入设置系统版本信息里面确认是否如下图红色框内版本号一致,如果一致则升级成功(下图为智慧、智尊MCU版本);
注:完成GPS主机MPU和MCU升级后进入下一步。
5.TBOX更新
1.2 插入拷贝好升级包的U盘,等到主界面右上角的USB图标出现后进入下一步;
进入[设置] [系统],选择[TBox更新],点击[更新]按钮;
1.4 开始约1分钟后会提示文件传输完成(8M文件),继续等待大约1分钟后主界面右上角的信号塔会变成叉叉,7分钟后,TBox 基本可以升级完成,期间TBox会重启几次,GSM信号和3G信号会显示不可用状态 ;
1.5所有升级完成会如上图恢复信号塔,SOS指示灯梅5秒左右闪烁一次(绿灯),然后需要恢复出厂设置:选择[系统]中的[恢复出厂设置],重启进入recovery清除数据,完成后,等待设备自动重启;
1.6重启后,再次进入设置检查TBox版本号是否和下面图片一致,如果是,则表示升级成功;
