对于炎炎夏日,我对用车有自己的一套降温小妙招。下面就由我详细给大家说说吧。
首先当车子放置一段时间之后要用车时候,我建议大家打开手机上面的“吉利GNetLink”利用里面的远程控制去开启车窗透气模式,大约在用车前的半小时左右热气就会散的差不多了。我不建议整天或者长时间的开启车窗透气模式,因为长时间的开启会使外面的灰尘进入到车内。一到夏天开车的小伙伴们一定是上车就开空调的,很多人上车的习惯动作,是将空调风速调至最大,将温度调至最低,但这种降温方式对油耗和空调寿命而言,都是极大的伤害。正确的做法是立即启动车辆,打开所有的车窗,尽快提速,利用高速运动产生的气流,驱逐车内的热空气。热气由于密度较小,空气会向上飘走,当然有天窗的车辆更利于散热。等车内的热气散去后,再关闭车窗,开启空调,这样能有效节约能源,并保护空调。而当车厢内温度低于室外温度时,则应开启内循环。
在这里友情提醒广大车友,除去空调损坏,打不开空调和身体原因这些不可抗力的因素,夏天建议还是使用空调,千万不要为了省油而省油,车是为人服务的,该开空调还是要开,反正也省不了多少油,而且还有中暑的危险,大家一定要注意。
