关于博越加装低音炮 的教程 自己动手
自从博越开来家 总体感觉还是可以的,就是这个只能听个响的喇叭不太满意,中高音质 本人耳朵不好使实在听不太出,见谅 勿喷 低音确实不行强忍听了两年。
前几日和朋友一起去玩,我去!人家那才叫音响 低音十足,确实震撼到我了, 于是……于是……于是回到家琢磨吧,想加功放,加dps , 加四门隔音以及喇叭,可是拆车太严重,耗时间 当然主要还是费用太高,直接pass 考虑到自己的需求只是个低音,那就加个低音炮吧!
#(吐舌)#(吐舌)#(吐舌)#(吐舌)#(吐舌)#(吐舌)#(吐舌)#(吐舌)
回到家第二天由于工作时闲聊就在网上,各大论坛 贴吧 百度搜索低音炮的教程 无奈 半天下来各种帖子 最重要的步骤都是一带而过,失望 。然而我这个人属于心血来潮 就干什么的那种类型,当然犯法 有违背道德的事咱是不会干滴。
打开京东又和刘强东做了一笔大生意,弄了个低音炮别说京东快递就是快 次日上午就到了,赞赞赞
由于时间关系就没有拍太多照片 ,
打开引擎盖 拆掉装饰板 拿来红色12V正极电源线 正式开工 。
首先图解
打开正驾驶车门,看到左脚固定的踏板上方有一把很粗的电线 从驾驶室通到发动机舱的孔洞防沉橡胶盖着,把防尘橡胶用手拨开一点缝隙把电源线穿过去 ,距离电瓶30公分处接个保险丝ok
在驾驶室然后把线隐藏 把线头拖到副驾驶后面即可,
然后开始拆中控 装饰条 车机
此处由于天气 时间 原因,自己一个人没有拍照 从大兄弟哪里借的图
下图的拆好之后把车机拉出来 看到后面尾插
就是这个样子的上下三排,
最上面一排不用管它 用不到,中间一排是喇叭接口,下面一排是各种控制接口
这个东西就是高转低了,第二张是定义图 大家仔细看
下图是我们博越车机 接线端子定义图,
接线要把插头拔出 注意看插头正面有数字 每个数字代表每条线, 我们只需要破皮接左右前喇叭就可以了
高转低 白线接左喇叭线正极
黑白接左喇叭线负极
灰色接右喇叭正极
灰黑接右喇叭负极
每接一根就用绝缘胶布粘上
黑色接底线 就是搭铁的意思
红色接acc就是最下面一个插头正面 带有4的那根线
蓝色的线与低音炮的REM线对接就行
