【家家众测】入门无人机or高级玩具?HS700表现到底如何??
1 13 发布于 2019-09-22 23:35:16 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
想要了解更多免费试用产品,点击图片直达
前言,絮叨一下
    大家好我是来自天津的007,自从去年11月参加书廷的拼体力活动‘薅’得一台特洛无人机以后,似乎中了无人机的毒,外加整天看论坛各位无人机大咖分享的上帝视角的作品,心中一直惦记着一定要搞一台好一点的无人机,经过不断努力,终于在6月份入手了第一台真正意义上的无人机-御2变焦版,从此便走上了一条不归路。。。
   7月份红人馆预备役内部搞了一次小视频活动,奖品里竟然有Holy STONE HS700无人机,虽然御2已经到手两个月,但‘无人机’这几个字却仍然能激起我的斗志,二话不说必须参加,最终也非常荣幸的让我获得了这款无人机,心中还是相当兴奋与激动的,在这里感谢一下红人馆预备役的蕾哥和旭哥。
    作为一名关注无人机将近一年的‘疯子’来说,其实对这个品牌早有耳闻,也听说过这台HS700,江湖人称‘教练无人机’,所以,自打知道自己中奖之后就一直期待收货的那天。。。。
    终于,它到了,那么,接下来,就跟随我一起来看看它的实际表现到底怎么样吧!
今天要介绍的主角-Holy STONE HS700无人机,简单介绍一下参数吧:
品牌:Holy STONE
型号:HS700
颜色:黑色
重量:370g
尺寸:220*220*150mm
飞行时间:20min
飞行距离:800~1000m
飞行高度:120m
电机:无刷点击2204 1500KV
飞行器电池:3.7V 2800mAh,充电时间7H
遥控器:遥控距离1000m,频率2.4Ghz
相机:1080P 120°广角镜头  云台90°调节
控制方式:遥控器控制、手机控制
包装,眼前一亮
    终于收到了HS700,赶紧来一看究竟。
    HS700的包装其实外表看起来就是一个书包,只不过比较规矩,方方正正的,常规书包拥有的功能它都具备,而且还针对无人机属性特别开发了一些比较实用的小功能,比如书包侧面的收纳袋,可以放置一些无人机配件,这样实用起来比较方便。
    并且两侧写有一些规格,便携式的设计,便于握持。
打开书包,里面是用轻便的泡沫做成的功能分区式收纳,这种设计既可以起到比较不错的保护作用又可以使无人机各配件看起来十分规整,这里首先点个赞
飞行器、遥控器、螺旋桨、电池、脚架等配件,分别放置于不同的收纳槽中,看起来非常规整,强迫症的福音啊有没有
依次取出所有无人机配件,这种需要组装的无人机还是第一次玩,虽然比较麻烦,但却多了几分乐趣
组装,其实并不难
    老实说,虽然配件比特洛或者御2多了很多,但无论作为老手还是新手,都可以比较轻松的组装上这台无人机。因为HS700配有一套非常详细的手册,只需要简单看一下,就可以很流畅的安装这款无人机,接下来一起来组装它吧。
介绍一下无人机所有配件吧:
飞行器*1,遥控器*1,摄像头+USB数据线*1,相机架(单轴‘云台’)*1,手机支架*1,飞行器电池*2(本款为双电版),螺旋桨*2对,脚架*1对,充电转接盒*1,平衡充充电器*1,USB充电线*1,螺丝刀*1,拆桨器*1,摄像头防滑垫*1,防爆袋*1,8GB TF卡*1,用户使用说明书*1
竟然还是双电版,可以说比预想的给力了很多,至于充电速度和效率,先卖个关子吧
HS700的充电器比较复杂,由充电转接盒,平衡充充电器,USB充电线三部分构成,需要组装起来才可以给无人机电池进行充电
需要将充电转接盒先接到平衡充充电器接口上
再将USB充电线接到平衡充充电器
然后,将充电转接盒对接无人机电池的接口
    在这里,要说一下充电速度和续航时长了,受平衡充充电器的功率以及电池自身材质所限,充满一快电池惊艳需要6~7个小时,具体时间我没有计算,官方给出的充电时长是7小时,这简直是我不能接受的,充电太慢了,严重影响使用体验;
    另外,电池续航理论值20min,经过几次的实际测试,实际有效飞行时间在16min左右,续航方面还是比较不错的,至少比特洛和晓要好一些。
飞行器主机部分主要就是电池仓和螺旋桨支架构成,对于4轴飞行器来说,这个造型比较通用
螺旋桨底座有4颗工作状态指示灯,用于辨别飞行器的工作状态
让我没想到的是,HS700竟然采用的是无刷电机,说人话就是,相比普通电机来说,动力更强劲,噪音也更小,至于飞行稳定性,就需要实际操作来验证了
和其他无人机一样,HS700整个机身也只有1个开机按键,这个就不用解释了吧。不过开机方式与御2有所不同,HS700只需要长按电源键就可以开机
给电池仓一个特写,建议大家在组装完其他配件后最后安装电池,这样避免误碰电源键,尽量降低安全隐患
位于无人机正下方的卡槽是用来固定相机架的,并且可以通过可90度旋转的卡扣来锁死相机架,虽然比较笨拙,但是却保证了安全,记得抖音上就见到过无人机刚起飞就把云台和相机抛出去的视频,当时给我乐完了
刚刚介绍了,螺旋桨底座的4颗LED彩灯,可以指示无人机的工作状态,帮助玩家识别机身头尾,并且在黑夜环境中更加绚烂,提高观赏性
这三件就是1080P高清摄像头、USB数据线、相机架,组装在一起,就是一个‘单轴’云台了,只不过防抖性能差了一些,不过可以通过调节橡胶垫螺丝的松紧度来调节防抖指数
看官方的介绍,HS700配备的是1080P高清镜头,可以还原真实细节,成像清晰,画面流畅,并且具有110°广角镜头。但第一眼看到这款镜头,我就觉得可能实际表现没有官方宣传的那么牛,具体表现如何,且往下看
对这款气垫防抖‘云台’的实际表现表示十分担忧
不过,据说可以通过调节螺丝松紧度来调节云台响应敏感度
相机和云台的安装比较简单,打开卡扣,在相机和云台之间放上防滑垫之后,锁紧卡扣即可
将云台及相机推入卡槽内
旋转卡扣90度,即可锁死相机架
看起来还是有模有样的,看完说明书才知道,这款镜头的角度可调节至90度,可以有效避免画面畸变。而且这款镜头以1920X1080的分辨率生成FHD图像。虽然说明书标定有FHD但是更高的视频看起来很不稳定,而且画面有噪点。
接下来就是安装脚架和螺旋桨了,脚架的安装比较简单
根据设计好的凹槽进行匹配就可以了
然后旋转另一侧至卡槽中即可
拆卸的时候,用力向内侧按住卡扣然后向外拉即可拆下来
安装螺旋桨,和其他无人机一样,HS700的螺旋桨也氛围A、B两款,旋转方向相反
这里又要吐槽一下,螺旋桨竟然是通过传统的螺丝-螺母的方式来安装,这和特洛或者御2的直接安装想比,体验简直差太多,每次都要拧来拧去的,好麻烦
而且,每套螺旋桨和桨坐之间松紧程度不一致,有2个很松,有2个特别紧,不好装也不好拆
建议大家在安装或者拆卸螺旋桨的时候使用拆桨器,这样可以避免伤害指甲,别问我怎么知道的
接下来就是安装电池了,这就比较简单了,注意看好正反面,往电池仓里一推就可以了
听到卡槽‘咔’一声锁死之后,就可以了
组装完看起来还是比较不错的,有模有样
接下来组装遥控器,遥控器的组装比较简单,只需要安装好手机支架和电池就可以了
这里就不详细介绍遥控器的组装了
经常玩无人机的朋友都知道,大家都比较喜欢使用美国手,这也是大多数无人机的默认操作程序
遥控器的各个按键功能介绍,其实不用介绍大家应该也都清楚
LED显示屏,可以显示一些飞行信息以及无人机、遥控器状态信息,主要包括遥控信号、GPS模式、卫星数量、飞行高度、飞行距离、一键返航、无头模式、录像、拍照、遥控器操作模式、遥控器电量、飞行器电量。
架上手机,安装好APP,准备起飞喽
再吐槽一下,HS700的遥控器天线不可以多项调节,并且不可以调成垂直状态,这样多少会对图传效率有一定的影响
组装完就可以起飞?
    由于之前一直玩特洛和御2,这两款飞机都属于拿出来就可以直接玩的,我也顺理成章的以为HS700也是组装完就可以直接起飞的,看了说明书才知道,组装完还需要进一步繁琐的流程才可以愉快的玩耍,而且,我又要吐槽的是,不止第一次需要繁琐的流程,而是每一次都需要。
    对频--->飞行器初始化校验--->陀螺仪校准--->指南针水平校准--->指南针垂直校准--->wifi链接--->起飞,一套流程下来,至少2分钟过去了,大大缩短了有效飞行时间。
长按电源键开机,
同时按住解锁键及开关键,开启遥控器,此时飞行器和遥控器自动对频,对频成功后悔自动进入初始化校验
将遥控器拉杆同时向左下角45°,进行陀螺仪校准
陀螺仪校准后,还需要进行指南针水平校准与垂直校准,真的很繁琐,虽然御2也需要校准指南针,但不是每一次飞行都要校准
经过繁琐的一套流程后,总算可以飞行了
飞行,效果到底如何?
    飞行前,简单介绍一下APP吧,使用起来还是比较简单的,界面图标也比较好理解,尤其是对老手来说,不需要看说明书,但是画面有点low,看起来比较廉价。
想要使用HS700的APP需要手动链接wifi
打开APP后,界面比较简单,跟随指引点击‘GO’按钮即可
图片已删除
点开‘帮助’,本以为会有电子说明之类的指引,没想到只有官方电话和官网链接,可以直接忽略
新手指引,做的也不是很走心,只是简单提示一下,对于纯新手来说,不够友好
本来以为这里是正是的操作界面,没想到还是指引模式
设置界面中,可以对飞行棋的高度、距离,环绕半径进行设置,建议新手将值调小一些,避免炸机
没想到HS700还可以记录飞行数据,不过只是记录飞行时间、距离、高度、经纬度,并没有记录飞行轨迹以及飞行状态等信息
刚才提到过得,每次飞行前必须校准陀螺仪、指南针等才可以飞行
app上显示,可以支持指点飞行,但实际操作下来却发现效果并不理想,首先就是飞行棋本身不稳,并不能按照预设路线进行飞行,很容易撞树或者建筑物,存在较大安全隐患
这些花里胡哨的功能,在比较揪心的成像面前,显得更加不招人待见
竟然不能在相册中预览照片及视频,这也太不方便了吧
智能返航模式下,飞行器会先水平飞行至起飞点上方,然后垂直下落,这一点设计还不错,有效避免了返航途中炸机的危险
本来想浏览一下素材的,没想到。。。
竟然在素材库里看不到图片预览,必须下载到本地相册才可以
视频竟然也不能浏览,这非常的不友好
    具体的飞行效果,可以用非常差来形容,虽然有GPS模块,但在GPS模式下,飞行器依然不能精准悬停,稳定程度还不如特洛,在不操作遥控器时,飞行器都会上下左右乱窜,这一点体验非常差,也无疑增加了操作难度,对于新手来说不太好操控,很容易失控。
    图传方面,随着飞行距离的变远,图传会卡顿,且经常卡屏;
    成像方面,分辨率还不错,但照片和视频有明显畸变,虽然说120°广角,但畸变太严重就会导致素材不可用。
    由于飞行器不稳定,没有尝试预设路线这个功能,环绕模式下,飞行器及其不稳定,不能按照既定路线完成飞行;
    飞行距离方面,由于当日有威风,飞行高度只飞到了100米左右,这一点还是比较不错的,水平距离可以达到800米,这和官方数据出入不大,这一点要比特洛强了很多,也是无人机最基本的乐趣所在了。
成像质量如何?
    先来展示一下同场景、同位置的和iphone XS拍照对比吧。
这张是无人机拍照模式下拍摄的照片,可以看到照片畸变相当严重,但是广角比较大
这一张是iphone XS拍摄的同一位置照片,比较常规
这张是无人机拍摄的室外照片
20米高度下,拍摄的室外场景
尝试着调小了广角的角度,畸变显得没那么明显了
当视野变开阔后,畸变又出来了
室内拍摄的小怪兽,看起来有种小怪兽要压到脸上的感觉,这也是广角镜头的强大之处
本来在测评前还想着跟特洛和御2变焦来一次横评对比的,可是在测评完HS700之后,我觉得已经没有对比的必要了,因为它的实际表现连特洛都比不上,已经没有对比的意义了。
不过,我觉得如果以后有机会获得HS100或者更新版本的Holy STONE飞行器,倒是可以和自己的产品进行横评对比,在这里也算是立一个flag,希望以后可以实现对比测评吧。
是时候总结一下了
关于这款飞行器的动态表现,大家可以观看文章开头的视频,里面有详细的组装以及飞行记录
    HS700的卖点主要有无刷电机,GPS定位、FPV实时图传、跟随功能、智能返航、独立电调。经过实际测试,感觉官方的宣传明显有吹牛成分,几乎一半功能打折,先来总结一下HS700的优缺点吧。
    优点:
    包装比较规整,分区合理,能够有效保护无人机;
    续航能力还不错,有效飞行时间可以到达17min;
    缺点:
    配件较多,每次使用都需要组装,比较费时费力,尤其是螺旋桨的安装尤其麻烦,但好在组装比较简单;
    无人机电池充电速度慢,需要至少6小时甚至7小时才可以充满一块,电池充电器配件较多且不支持同时充电,只能等第一块充满后手动更换到第二块;
    防抖功能较差,飞行状态下记录的视频有非常明显的抖动,稳定性还不如特洛;
    相机清晰度一般,且画面畸变比较严重;
    每次飞行都需要繁琐的对频、校验、校准流程,比较浪费时间,降低了有效飞行时间;
    应用APP容易卡顿,且容易卡死,界面清晰度比较差,app内置功能较少,且相册中不可预览照片及视频,需要将素材下载至手机相册才可以浏览;
    飞行器不能悬停,在不操作遥控器时飞行器会左右甚至上下漂移,这也导致指点模式下不能严格按照预定线路进行飞行。
    所以,最终我给HS700下的结论是,对于它的售价来讲,我觉得是不值得的,如果想入手练习的朋友我不建议,这个价格还不如加点钱买晓或者精灵3,。如果是拿来给孩子玩或者当做一个玩具来说还是可以的,所以在我的眼里,HS700最多只能算是一台高级玩具,算不上入门级无人机,因为它除了会飞,其他方面真的不太称职。
    如果满分是10分的话, 恐怕我只能给它打3分,因为缺点是在太多,为数不多的优点也是无关痛痒的,推荐指数:一颗星,强烈不推荐花钱购买。
    最后,感谢大家看我啰嗦这么多,希望这篇帖子可以给想入手HS700的朋友一个客观、清晰的认识,能够真正的帮助到大家。
欢迎扫码关注,享受更多免费车品
  • 车品
