不多说了,上图完了!
今天开了几十公里的市区,走走停停的没有熄火,证明熄火的确是由油门踏板虚位过大造成的。
我再仔细解释一下,600的发动机排量小,一点八吨的车重,又是后轮驱动,所以起步时对动力是有需求的。如果油门虚位过大,轻点油门其实就相当于没油门,这时就需要调整传感器位置。尽量让油门踏板的细微动作都被传感器捕捉到,这样就能更加精确的控制油门了。
同时,我也感觉离合过高,也就是离合踏板行程过大,其实踩大约三分之二,离合器就已经分离可以换挡了,每次都踩那么深,一个是腿短费劲,二是离合抬起时间太长,抬快了不容易找到结合点,这样更容易熄火了,那这个怎么解决呢?
其实很好办,在离合踏板上方有一个限位胶垫,把胶垫拔下来,有一个孔位,用一个3厘米左右的螺丝,配合两个螺母,把离合踏板的限位支起一点,这个需要反复调整测试。
现在,由于有这个螺母支撑,我的离合器不用踩那么深,同时,离合器抬点儿就有,同时给油就动,感觉好多了!
每个人的习惯不同,这些都是需要反复调整的,
