guoer2015 2016-3-19 21:46:06 发表在 154楼
老大,新版美行能用了,自带的凯立德又用不了,凯立德原封没动过,神马情况。加进去的新版美行有卫星不能定位到当前位置,怎么破?单独使用时可以定位到当前位置
大迈导航机器的卫星接收端口是2、波特率9600。通过善领dsa引导导航地图时,提供的虚拟端口是9、9600。因此,新版美行和凯立德的卫星端口都要设置成9、9600才可以正常卫星定位。
【美行导航端口修改】:将UPF_VDD.conf 文件改名为 UPF_VDD.TXT。用记事本打开改名文件进行端口更改后再改回原文件名UPF_VDD.conf 。
【凯立德导航端口修改】:将NaviOne文件夹中NaviResFile文件夹里面的 NaviConfig.dll 文件拖拽到KLD_CfgDiy修改工具中,修改相应的端口及波特率 然后点保存即可。
[本回复最后由 无是无非22 于2016-03-20 15:18:33 编辑]
