自我总结的冬季用车小知识
1 33 发布于 2016-11-01 10:42:24 只看楼主 热门标准
   北方地区天气逐渐转凉了,尤其是我所在的北京一夜之间好像就进入了冬天,冷啊。最近看到坛子里不少车友反应车辆声音大了难启动了,我认为只要不是异响这些都是冬季用车的正常现象。下面我把自己冬季行车的一点心得与大家分享下,不对之处请大家指正。随着季节温度的下降我们车辆内部机油会变得僵稠影响流动,所以冷启动时润滑速度相应就会慢车子声音就会变大。天气凉也会影响汽油的挥发,我们就感觉没有夏天启动痛快。冬季会使我们车上的橡胶件变得僵硬,这也就是冷车行车有异响的原因。
   冬季是最考验车和驾驶员的季节,每到冬季的时候我们要对自己的爱车格外的爱护:首先要做好车辆养护,更换机油(建议使用粘稠度低一点的),检测冷却液冰点(已使用两年的进行更换),更换冬季玻璃水(一定要把原来的玻璃水喷完),检查胶套件,使用时间长的车建议上一点润滑油。为车漆做一次封釉,冬季风沙大及下雪对车漆有影响。
   日常使用注意事项:有车库最好,没有车库加盖车衣或是不要把车停在风口的地方。冷启动时不要急于打火,先打开点火开关让车子完成自检也为油泵延长泵油时间,这时再打火注意打火时间不宜过长。冷启动后预热到冷车高怠速降到正常怠速再起步行车,在水温没达到正常温度时不要高转速高车速行驶。冬季玻璃上有雪或冰时不要用热水浇或用火烤,要用冰雪铲铲去冰雪打开暖气调到吹风挡位置自然融化。冰雪路行驶后要及时清洗车身和底盘,清洗完隔夜停放时尽可能不要拉手刹。冬季洗车一定要擦干水,尤其门缝处的水,有条件的用气泵吹干,以防冻住门窗。想到这么多就说这么多,祝车友们用车愉快!
最后编辑于2016-11-01 10:43:37
