【家家众测】日夜两用司机护目镜 测评.
1 1 发布于 2021-12-04 20:24:27 只看楼主 热门标准
不绕弯,你应该知道39你能改变什么。
郑重提示 :家家众测 所有产品均为自行购买,无赞助商,所有测评无任何利益关联。有一说一,力求真实。
小贴士:点击图片,立刻进入购买链接
汽车大灯眩目的根本原因是---对方汽车大灯中的紫外光、高能量光子太多,所以,只要消除了对方大灯中的紫外光和高能量光子,对方大灯的功率再大也不会刺眼了,就像燃烧的火炉不晃眼就是因为火炉发出的光几乎没有紫外光和高能量光子的缘故。那能不能用墨镜、太阳眼镜来挡住车灯强光呢?墨镜、太阳眼镜虽然能使对方大灯的强光减弱,但自己前方的路面、行人、障碍物的光也减弱了,路况看不清了,所以不仅要使对方的强光减弱,将其中有害光谱消除,还要让有用的光谱增强通过,这样才能使对方大灯不晃眼,自己前方路面、行人障碍物又能看清。这才是科学的防眩光方法与出路。
是什么这么神奇?日夜两用司机护目镜
在开始测评之前, 我先来安利一个小知识:
人们的一切行动都是受大脑神经中枢控制的,而大脑神经给各个器官(例如手和脚)下达的动作指令,是由大脑神经接受到各种信号,做出判断后的反应。具体就是人的感知器官:眼、耳、鼻、舌、皮肤感受到外界的信息,如光、声、味、电等,将这些信息通过神经系统传达给大脑,由大脑做出判断后,下达指令,采取相应的行动。例如:眼睛看到红灯亮了,大脑下达指令---松油门---踩离合器---换档---踩刹车---停车。这是一个正常的反应过程。如果外界的信息过强,超过感受器官的承受极限,这个器官就会损坏,就会停止工作,例如一道强光(例如激光)能使人的眼睛失明,甚至丧失生命,晚上如果有人突然用手电筒对你眼睛一照,你也会吓一跳,眼前一片白,不知所措,什么都看不见了,由上述例子可以知道,人的眼睛有一定的视觉范围,超过这个范围就会伤害你的眼睛、伤害您的视觉细胞、视觉神经、以致神经中枢。同理,夜间对方来车远光灯强光就会伤害你的视觉细胞和中枢神经,使您不知所措,反应失当,不知车该往哪开了,这样就容易出交通事故,造成车毁人亡的惨剧。
防眩镜----采用光谱、波长原理分析等方法,利用人眼双目成像合成特征,选用能衰减、阻挡高能量紫外光的有色透明聚合丙烯酸甲脂材料注塑成桔黄色滤光板,用桔黄***母等添加剂与PMMA或PC基料的科学配比,再加入适量的增光剂,保持桔黄色光波中心波长在500—680纳米人眼可视范围内,这种滤光板能够将汽车大灯发出的高能量的,波长很短的紫外光、部分紫光、蓝光滤除,突出585纳米的黄光,这段波长的黄色光却阻断不了波长很长的红光和绿光,这就使我们透过夜视镜镜面板所看到的汽车大小灯光好象变了颜色一样、成了柔和的黄光了,而路况的亮度并没有降低,对交叉路口的红绿灯又看得明白的原因所在,国内外视觉生理方面的专家们早以论证:黄颜色是对人眼最敏感的颜色、是最容易被接受的颜色、是看起来最省劲最柔合的颜色、是最不容易疲劳的颜色
做工细节
转轴是这个产品的重点,
我查阅了很多资料,很多用户都反映这个转轴用时间久了之后它会变得松弛,无法固定的很牢固。
我自己在使用这个产品的时候,刻意的反复折叠收纳它的确是让波浪形的折痕产生了磨损。
在这种情况之下,的确是容易将整个波浪形的凸起磨平,最终导致无法固定。
我们恰恰是比较关心的遮阳板和支架的结合部分,反而特别的牢固,没有出现任何的松动情况。
看一下特写这里面的固定方式,我不确定,因为我也没拆开他,但是真的很紧。
通过牙盘相互摩擦带来的固定效果,虽然说好,但是等到牙盘被磨平的时候,的确就会失去固定能力。
镜片安排的位置非常的巧妙,通过支架固定之后完全不会相互影响。
和遮阳板结合处的卡扣采用了抽屉式的设计方式。
卡扣钩面很大,可以适应任何种类的遮阳板。
除非一些遮阳板特别宽大的车型,正常来说这个卡扣都是可以用的。
产品各个部件之间的衔接是通过榫卯结构来结合的,优点是不会使用胶啊之类的,没有甲醛等污染物质,但是缺点就是这些毛损结构一旦冬天被掰断了就没法固定了上图我这边就让我弄断了一个。
固定在板上的样子。
通过这里可以调整卡扣之间的大小间距固定在不同的车载遮阳板上面。
使用好处
模拟了阳光暴晒之下的高饱和度,其实防眩镜就是要我们在一切都白花花的世界里,还能有那么一份清晰
1、“防眩镜”可代替太阳镜或墨镜,由于它有良好的防眩过滤作用,能将太阳光、路面反光、车身反光及其它杂乱光有效过滤,同时能消除紫外线、及各种强光等有害光;使视觉环境柔和舒适,保护了视力健康。
2、能在夜间会车时将对方的大灯强光降至柔和、舒适的程度,避免强光对双眼的刺激,防止眩目,提高驾车安全。
3、能有效防止路面的“雪盲”,降低视觉疲劳。
4、能在黄昏天及大雾天等光线暗的时候进行增光,提高分辨率。
使用注意事项-缺点
1)不要用手去摸防眩片,以免留下指纹妨碍视线;
2)安装时,用手轻推防眩片的边缘部分;
3)灰尘多时用柔软小毛刷轻轻扫除,或用吹气球将灰尘吹掉;
4)请勿用粗布、脏布擦拭,产品带有绒布,可作清洁使用。
这个产品是塑料材质的,非常容易被刮花,像我这个不小心就刮花了。
总结
经过上面的介绍和优缺点的分析。
我个人是比较推荐这款产品的,这也是我在汽车之家最早购买的产品之一。
因为它真的很实用。
相信大家心里都已经有数了,但是我还是要把它的特点总结一下。
1 太阳镜与夜视镜两合为一:功能更大,使用更方便,更节省空间;
2 结构为整体式齿轮式设计:防震动,更紧凑;
3 直接安装在汽车的前CD板上;减少司机的戴眼镜的的疲劳;
4 产品设计安装,不影响原CD板后面的镜子等功能的使用;
5 近视眼的驾驶者:我已经戴了近视眼镜,还要戴太眼镜,晚上行车戴夜视镜,是不可能的事。这也是我一开始就购买这款产品的主要原因。
说到底,好不好用,用的人知道。。
到底该不该购买这款产品,也是仁者见仁智者见智。
好了,今天的测评就到这里。
我来测评,你来选,我是老猫吃小鱼,大家下期再会。
  • 车品
