国六途睿欧解决加装副电瓶冲电限制的问题
1 16 发布于 2021-05-16 22:17:44 只看楼主 热门标准
途睿欧解决加装副电瓶冲电限制的问题
 国六途睿欧,自已动手加装了200安时的铁锂副电池,也加装了隔离器,但经使用中观察库仑计发现, 经常性冲电功率只有300瓦左右,甚至于有时只有100多瓦,一开始怀疑是隔离器问题,跳过隔离器直接主电瓶也没改善,,后才发现国六途睿欧主电瓶上有电压检测线,只要主电瓶上电压达到12.8以上(个人观察电压表估计的),车载电脑就限制发电机输出电压(限制最高输出在13.1V)和电流,导致副电池冲不进电或者冲电缓慢,最初的解决方法简单粗暴,拔了主电池的电压检测线,车机检测不到电池电压,就会提高发电机的输出电压和电流。
拔负极上这个插头,它连着的是电压检测模块
这样用了一段时间发现,发动机在怠速时有种带负荷的感觉(因为发电机一直在工作,怠速时充电电压有14.1,电流有80A,充电功率有1.1KW左右),在副电池满电的工况下,似乎不需要发电机全力工作,为了平时减少发动机负载,于是,给检测线路加了个开关,,副电池要快速充电时,断开检测线路,行驶中最大充电功率能达到1.6KW,200A的电池1个半小时能充满,(362机器充电功率确实很牛)  不需要大功率充电时,接通电压检测线路,让发电机按需输出,节省一点点燃油和减少发动机负载
检测线正极装有一个3A的保险
检测线负极插头加装开关,红线为正极
加装的开关贴在主驾座椅边上,方便操作
至此,完美解决途睿欧冲电限压限流问题
