降温啦!爱车“保暖”攻略,这些实用技巧快收好
1 20 发布于 辽宁 2025-11-05 15:42:52 只看楼主 热门标准
 马上就要降温了,咱们裹上羽绒服、围巾的时候,可别忘了朝夕相伴的出行搭子,冬天对汽车的“杀伤力”可不小,要是呵护不到位,很容易出小毛病影响出行。今天就把我多年亲测好用的冬季爱车技巧整理出来,帮咱们的爱车稳稳过冬,赶紧码住!
轮胎必查,抓地不慌
冬天低温会让轮胎里的空气收缩,胎压跟着下降——胎压不够不仅会增加油耗,还会让轮胎与地面的接触面积变大,抓地力变弱,雨天、雪天开车特别容易打滑。所以一定要每周检查一次胎压,按照车辆手册上的标准值调整(一般冬天要比夏天高0.2-0.3bar,具体看车型要求)。另外,还要多留意轮胎胎纹:如果胎纹里的磨损标记已经露出来,或者胎面有明显裂纹、鼓包,别犹豫赶紧换胎,毕竟冬天出行,轮胎的“抓地能力”就是安全的第一道防线。
电池护好,启动不愁
低温是汽车电池的“天敌”——温度一低,电池的储电能力会大幅下降,甚至可能出现“亏电”情况,早上出门打不着火真的超闹心!要是车子每天都开,问题还不大;但如果停在室外几天不动,建议每次启动后怠速5-10分钟,让电池多充会儿电;要是计划长时间不开(比如出差一周以上),最好把电池的负极断开,避免电量慢慢流失。另外,启动时可以多留意仪表盘:如果灯比平时暗,或者打火时感觉“没劲儿”,大概率是电池快出问题了,赶紧去4S店或维修店检修,别等半路“趴窝”才着急。
防冻液别忘,引擎不冻
发动机的“防冻液”(也叫冷却液),冬天可是关键!它不仅能给发动机降温,还能防止水箱和管路结冰——要是防冻液不够,或者冰点不符合当地气温,一晚上下来水箱可能就冻裂了,修起来又费钱又费时间。所以每次保养前,都要打开引擎盖看看防冻液的液位:正常应该在“MIN”和“MAX”刻度之间,低于MIN就及时补充同型号的防冻液(别混加不同品牌、不同颜色的,容易起化学反应)。而且选防冻液要看冰点,建议比当地冬天的最低温度再低5-10℃(比如北方零下20℃,就选冰点-30℃的),这样再冷的天也不用担心冻住。
玻璃水换对,视野清晰
很多车主冬天会忽略玻璃水,结果一喷发现冻住了——不仅喷不出水,冻住的玻璃水还可能把管路撑裂,维修起来也麻烦。所以降温前一定要把车里的普通玻璃水排空,换成防冻型的:南方地区选-25℃的基本够用,北方零下十几、二十几度的,直接上-40℃的,确保再冷也不会冻住。另外,早上开车如果玻璃上结了薄冰,千万别用热水浇!温差太大容易让玻璃开裂,正确做法是先启动车子,打开空调暖风对着前挡风玻璃吹,等冰稍微融化后,用刮雪板慢慢把冰刮掉,既能保护玻璃,又能快速恢复清晰视野。
除了这几点,平时停车也可以多注意:尽量停在车库里,实在没车库就找个避风、向阳的位置,能减少低温对车子的影响;开车前也可以先热车1-2分钟(不用太久,怠速降下来就好),让发动机和变速箱先“醒醒”,再慢慢起步,对车子的损耗也更小。
你们平时冬天呵护爱车还有啥好妙招?比如有没有用过加热坐垫、方向盘套,或者有其他检查小技巧?快在评论区分享出来,咱们一起把各自的出行搭子照顾得妥妥的,冬天开车也能省心又安心!
  • 车主说
  • 车辆保养
