继续DIY,避免导航、CD机点火重启装置。已更新电路图!
1 11 发布于 2016-12-20 10:20:46 只看楼主 热门标准
车载导航或CD机工作时受ACC电源控制。
钥匙插入拧到ON位置时,全车电源开启。
我们一般会在ON位置停留至少20秒左右等待仪表盘自检信息完成。
导航/CD、行车记录仪已经开始工作。
当钥匙拧到点火发动位置,
由于启动电机负载相当大钥匙开关会切断ACC电源。
受ACC控制的导航/CD等电器会临时关机等点火完成(约5-8秒)后重新启动。
所以开启汽车是导航、CD一般都会无端启动两次。
而且临时停车熄火再点火导航/CD也会断电重启,非常不方便。
解决思路,
一、在插入钥匙拧到ON位置等待自检时,ACC电源不立即通电而是延时30秒以上等我们完成自检并点火发动以后导航、CD才开始启动。
二、临时停车熄火再启动(中间钥匙没有拔出过)装置延迟ACC断电10秒中以上(一般的点火动作都可以完成)避免正在工作的导航/CD断电重启。
三、停车熄火拔出钥匙约20秒(可以自行设定)导航/CD关机。
更新电路。
之前的电路设计没有考虑到汽车发电机脉冲对电路的影响。
用普通电源测试没有问题后,装车测试出现电路导通或截止瞬间都有间断多次动作。
无法一次性导通或截止。
经分析整个电路耗电流在10-20MA之间,前级运放电流更小。
考虑在运放级和ACC输入端都加入稳压二级管电路。
为提高电路稳定性,将工作状态指示发光二级管移到运放输出级。
并串联5V稳压二极管防止漏电流影响。
现已装车测试一天,工作正常。
初次接通电源延时50秒导航一体机开启,临时熄火再点火电路提供20秒持续供电让导航机不会重启(需要电瓶状态比较好)。
使用运放+开关管方案,比晚上其他车友的超级大电容或大电容三极管方案更稳定,执行力好。
ACC通电延时约40秒,ACC断电延时约20秒。
排列原件布局
先确定体积大的原件摆放位置
加焊,多空实验板需要飞线链接。
最终调试、测试成型。
装盒,没错,拆了一个手机充电器的盒子利用。
挖两个洞方便调整通电延时和断电延时。
工作状态指示灯
更新电路图,输入端和运放前级都加入稳压电路。
并标注实际元器件型号参数。
最后编辑于2016-12-22 09:47:27
