新车在行驶2000公里左右时候检查机油,发现机油消耗不正常,机油在机油尺正常网格刻度下限位置,马上到4S店说明情况并且补了机油,售后告知再行驶2000公里后回店再检测!11月21日(因为首保快到了)我回店里做了机油测试和首保,此时在补满机油后大概行驶了1200公里左右,店里检查的机油消耗结果是0.36升/1000公里(按照厂家自己的规定机油消耗大于0.39升/1000公里可以换发动机,国家规定是0.3升/1000公里)机油尺网格内就0.8升的机油(个人理解的是在正常保养周期内,机油消耗值应该在机油尺网格内就属于正常范围,用户手册里面的保养是:10000公里或者6个月先到为准)可以算一下,我这样机油消耗别说10000公里跑7000公里话我这机油消耗个什么样情况(机油尺网格内就0.8升机油)现在已经做了机油封尺测试,售后告知要再跑3000公里然后再做机油测试!这是我最不满意的,你们发动机的问题,要测试可以,但是别把那3000公里的测试移驾到车主身上,我可以把车放那里给你们测试,要怎么测试就怎么测试!现在店里要车主尽快跑完3000公里测试,这样不但严重影响日常用车,测试的汽油费用还要车主本人承担,相当不合理。我们不是厂家的测试员,这些所谓的机油测试也不应该由车主本人负责而且承担测试所支付的油费!指南者用户手册规定2.4指南者保养公里数10000公里或者6个月以先到为准,现在店里要求指南者保养公里数是5000公里或者6个月,实在不合理!厂家可以给个说法吗?
