对于别人善意的提醒,你们怎么看待?
烧机油对车有什么危害,好多人都不清楚,以为就在后备箱里备一瓶就可以了。其实这种认识是十分错误的,下面我们来谈谈烧机油的危害:机油在汽车中有三大功能,一是润滑减磨;二是冷却降温;三是密封!烧机油其实对发动机危害非常大!
1.容易产生积碳导致费油、动力不足、排放超标!
2.引发汽车各种问题。主要会引起氧传感器损坏,引起三元催化转化器堵塞,长期导致三元催化损伤。更换三元催化要大几千。
3.由于积碳导致活塞环卡死,这样加剧活塞和汽缸壁磨损,从而陷入恶性循环。长期可使机油严重减少或干枯,这样导致发动机拉缸、曲轴抱死等等,发动机就报废了!维修要换缸头、气缸、活塞、活塞环、油封曲轴等等。那费用就高了!如果不是4S店还可能找不到原厂配件!!
4、五万公里发动机大修不是梦,而大修后发动机在折旧上就是天文数字了。
5,、车型的声誉,影响二手车价格,说白了,你想换车了,那么这台卖二手,贩子因为烧机油的事,往死了压你的价。。。
总的来说,烧机油,就是工艺不行,而工艺不达标,产生的问题可就多了去了。
在给1.4车主点建议:变速箱异响、顿挫,绝非小事,因为变速箱内部都是高精度齿轮布阵,想想一下,顿挫的时候,齿轮发生了什么事?那么异响呢?别听别人说变速箱异响、顿挫是正常,公里数上去,齿轮疲劳,咔嚓一声,你变速箱维修可就是大几万了。不信的自己百度吧,本人点到为止。说多了,该挨骂了。
ps:还有一条忘记说了,下图的火花塞,700-1000不等,一个,四个缸,换一次x4的价格。
