黄海n2.2016的车。一下午的成果,也有对n2的一些建议。
1 6 发布于 2019-06-27 18:30:42 只看楼主 热门标准
闲着***准备搞搞高音喇叭
网上买了一堆配件……
本来想底下拆了装b柱的可是怕效果不好就转没装最后最在车门上,但是打开单板这下面乖乖多已经绣成这样了。我想大部分车主这这里也是绣的最厉害的地方吧。这车是16年五月的车啊就绣这样有点恶心也意想不到。
这边最厉害。
多是锈迹(这里补充下如果门板拆下来那么车门上面也有锈迹也很严重,像这种绣厂家有没有更好的解决办法)
好了回归正题。其实拆门板很简单就开门扶手哪里有个螺丝和关门扶手哪里一个螺丝拧开剩下的就只有暴力就可以了。隔音就一塑料纸
这也是感觉太寒酸了
这是拆下来的
要先拆这个小件剩下门就简单多了暴力就OK了
接线原喇叭线路就好。这是我喷了底盘装甲和接线
接好的。
车门锈迹罪魁祸首就是车底下这胶条上面用订书钉生锈引起的。还有下雨天水会进入车门,然后订书订在里面泡久生锈。那绣水流下来到车门坎那所以那也就生锈了。(这是我个人猜想不知道对不对)希望厂家看到可以改进。
如果有发现锈迹的可以把下面那胶条拿掉看看是不是不生锈了。(建议就是厂家把这胶条换下换双面胶或者用不锈钢钉应该锈迹可以解决。)这胶条不知道网上有没有卖准备换下
拆车门中……
安装完的成果。总共花了两个小时。中间除锈正好家里有底盘装甲就除锈和碰底盘装甲花了点时间。
安装完的成果。
也希望处理完以后不要再生锈。
最后想说车是好车也希望厂家改进让这车越做越好买的人越来越多。农村人没什么文化就说这些吧。如果车友有什么要问的可以留言我会及时回答的。
