请容忍我的话术表达,本人学历不高,所以写不出太精彩的***,大家主要看图片教程,对于文字处理请谅解!
来汽车之家有很长时间了,一直默默的做一个无名的潜水者,今年夏天购入了本人人生的第三辆车:荣威360,对于酷爱音乐的我来说,荣威360后门简配喇叭这一举动绝对不能容忍,还有就是荣威360的中控异响,简直到了无法忍受的地步,所以改装成了我一直想要完成的事,碍于新车没做首保,暂时不想拿他开刀,前几天终于做完了首保,自我感觉动手能力还不错,所以从某宝上购入喇叭一套和全车车门隔音一套,喇叭前门是套装后门同轴那种,想了解的可以私信我给你连接,全车音响升级+四门三层隔音共用时11小时,改完后那感觉一个字“爽”,音质明显提高了不止一个档次,让人烦恼的异响彻底消除了,由于自己一人施工,很多照片没有拍,基本上主要点还是拍了点,大家凑合看吧,好了,话不多说,看图片!
四门喇叭全家福
下面就是拆门板的图片了,注意拆的时候要从下往上慢慢的撬开门板,不要暴力,否则容易翘断卡扣,原车卡扣还是比较好的
好了,至此前门完成,前门还是比较容易做的,只需要换下喇叭,不需要接线,前门另一扇门做完后我们就开始做后门,后门原车没有预留线束(这点鄙视一下上汽,太小气,不安装喇叭把线给埋上也行啊)所以需要从中控引线到后门,由于没拍接线图详细图片,所以借用论坛大神:陶蕴轩瓷坊 的一些图片,深表感谢!拆中控的时候下面就是空调控制按钮下面的那一长条也得撬下,里面有螺丝!
好了,完成这一步把原车中控恢复原样,顺便把上面的面板加点隔音棉做一下隔音,消除中控异响!!
接下来就是往后门走线,走线很简单,多种方式,我选择的是从门板压条那里面走的线,不用撬别的塑料板了,直接把密封条拆下就行!
走线完成,接下来我们就做来完成后门,基本上跟前门拆卸步骤差不多,也是得撬开扶手那边的小板,里面有三个螺丝,然后把右上面的小三角撬开,然后打开门板
好了,很感谢大家耐心看完,由于第一次打这么多字,文采又不好,所以大家还是以图片为主吧,勿纠结我的文采!
做完后音质绝对杠杠滴,完美提升档次,异响基本上听不出来了,但是别的地方还是有轻微的异响,后期继续折腾,享受自己动手的乐趣,松手能力差点的建议去当地音响店升级!
