先拆后排面板,打开扶手箱,撬开边上的两颗小圆胶就可以发线螺丝,拧下螺丝,直接撬开后面板
然后从变速箱面板开拆,直接撬开,没有螺丝固定的,变速箱面板有线连接要注意,然后再撬开双闪按钮的面板,也是直接撬开,这里要注意背后有三组线,建议都拔掉,这样方便接后排USB的线,找到点烟器的12V电源,直接把线头接到上面,注意中间是负极来的,正极在边上,忙着接线忘记拍照了
接好了可以插回点烟器电源线,面板先不要着急安装回去,然后另一端接到USB电源,保险丝的线接正极,钥匙打开车里电源,开后排USB是否亮灯(如果不带灯可以插上手机看是否正常充电),如果后排USB不通电通常都是两个问题,1、正负极接反了,2、点烟器后面接线没接好。
测试没问题就取下USB电源,把双闪面板安装原位,后排电源线走到变速面板下(注意要避开档把,最好在变速箱旁用胶布粘到边上),然后一路走线到后排
然后把USB电源固定在厂方预留的圆孔那(不得不说荣威位置都给你了就是不给你实物,跟预留后排音响位置就是不给你预留线一个样),固定好了就接线吧,还是那句,接好线先测试再安装
我买的是双USB带灯光防尘罩的,输入电压12~24v,有什么不懂的可以留言,有问必回
