前言↓↓
1(此贴仅适用于更换真空泵前 熄火一段时间 再启动时 刹车踏板能踩下去,换泵后出现踩不动现象)
2(如果更换真空泵前 已经出现了熄火后一段时间 再启动时刹车踏板踩不动,请检查你的真空助力器单向阀失效或者真空助力器本身漏气)
3(真空泵≠真空助力泵,召回的是真空泵,两者区别见我上一贴,两者都分不清的就别秀了)
正文↓↓
召回换真空泵后,熄火几小时,再启动时,负压助力消失,刹车踏板踩不动。
大概率~是刹车助力器单向阀和助力器气囊之间的密封出了问题。
我昨天把真空泵那个管拔下来,先把这个助力器单向阀扭了扭,然后尽可能的找到真空泵那根管插好后,助力器单向阀也垂直于接触面的相互位置。
今早上试车,问题解决。
说到底还是车子年龄大了,再加上涡轮增压发动机机舱温度高,导致橡胶件老化的快一些。如果真空泵和助力器连接的管子没变硬,或者助力器单向阀和助力器气囊密封的橡胶件没老化足够软,也不会出现这种情况。
总之是解决了。分享给大家,仅供参考。
经过召回后这几个月的实测,验证问题确已解决。
