给大家分享一个故障案例,k14c涡轮增压发动机,锋驭车
1 95 发布于 2018-06-18 10:07:11 只看楼主 热门标准
车型:2015 自动尊贵两驱,1.4T+6AT
故障现象,仪表盘亮故障灯,80km/h以内开车没有太明显感觉,80以上动力不足,超过100后的加速,还没有奥拓好。
检测故障码显示如下
维修手册关于该故障码的说明
清楚故障码以后,急加速后,故障码再现。
检查发动机舱,发现,涡轮泄压阀的拉杆没有复位,如下图中的拉杆
因为这个拉杆平时来回动作,所以在拉杆上会留下痕迹,平时熄火后,拉杆是被释放的,而且手可以晃动这个拉杆。
故障时候,这个拉杆被拉进去没有释放,并且手晃不动。
以上为故障现象,大家集思广益,分析一下可能性。
注:故障已经解决,造成的原因是个很细微的事情,喜欢自己动手捣鼓车的车友或许也会遇到,稍后分享解决方法及造成的原因。
下面给大家说一下造成这个问题的原因
如下图中黄色箭头所指的软管,更换空滤时候,可以把它拔了,
我以前都没有拔这个软管,前天清理空滤的时候,我把它拔了
如下图所示,安装时候,没有注意,压在了空滤壳子边沿上,把这个管子压扁了,它就没法透气了
于是造成了我遇到的这个故障现象。
原因是因为,这个管子下面连?一个真空控制阀,这个控制阀上?根管子,一根连真空泵,一根连大气(也就是空滤盒子),还有一根连接涡轮废气阀。当?需要大功率增压时,控制阀使涡轮废气阀和大气管路连通,当需要大功率增压时,控制阀使废气阀和真空泵联通,关闭废气阀。
在通大气的管路堵了以后,使废气阀一直处于关闭状态无法打开,所以增压压力严重偏离目标值,而报警。
解决办法就是恢复这个管子。
此次因为疏忽,把自己吓了一跳,心情波澜起伏啊。
分享给大家,引以为戒。
最后编辑于2018-06-18 14:38:21
共5页
1 234 5
