清除历史记录
维特拉论坛
维特拉论坛
重力法换维特拉自动变速箱油
发新帖
发视频
重力法换维特拉自动变速箱油
2020-10-01 13:33:56
国庆节难得的晴天,去年就买了的变速箱油,今天终于有时间可以换了,借鉴了群里车友的经验,换起来就是方便。
工欲善其事,必先利其器,买了硅胶管,用废饮料瓶做了一个吊瓶工具。这些就是等会换油用得上的东西。扭力扳手,t40和H17扳手,套筒扳手杆,一个三升的量杯。
用t40卸下溢油口螺丝。
用量杯接油。
油的颜色不黑
我的换油保养神器,两个木头做的斜坡。
从溢油口流出400多不到500毫升的油。
用这个拆放油口螺丝拆不下来了 ,原因是放油口螺丝口很浅,这个工具前头有个倒角 ,很容易滑,论坛里有车友的螺丝口都圆了,有的用錾子打下来的,搞得是面目全非,这难不倒我。
角磨机伺候
边缘打磨成直角,轻松就把放油口螺丝拆下来了。
这样看还有点黑。
排出的油大约是2500毫升
冷车放出来的油不烫,建议冷车放油更安全。
这个螺丝硬度不高,第一扭就把螺口1/2的地方拧滑了一点。
建议自己换油的车友,也把这个六角棒的工具打磨成直角用,可以轻松的拆卸放油螺丝。
放油螺丝全貌。
油放干净后,扭力扳手复装放油螺丝,扭矩是47
硅胶管接到变速箱透气口。
吊瓶挂在引擎盖上。
3瓶变速箱油。
溢油口螺丝没有安装,一次倒入一瓶,油很快就下去了。
第二瓶加完,拧上溢油口螺丝,扭矩是4.7,我按5扭的,在吊瓶中加入大约半瓶变速箱油差不多是450毫升,这个时候油漏下去的很慢,踩紧刹车,挂上空挡,倒档或者前进档,轰油门时大时小,有气体从变速箱中排出,油很快就漏下去了,准备跑1000公里再换一次油,连续换三次9瓶油就够了,以后1-2年换一次,反正挺好换的,跟换机油差不多。
用车感受
最后编辑于
2020-10-02 14:46:12
2020-10-01 13:48:51
自动还是手动
2020-10-01 14:24:49
不错。这个打电瓶有特色,总共放出来多少?又新加了多少量?H17内六角扳手端头自己切过?
2020-10-01 14:44:59
嗯,可以,透气口加油,怎么样?没啥问题的
2020-10-01 15:54:33
看来前阵子不到30一升上车了?
2020-10-01 16:25:05
强,同城车友帮顶
2020-10-01 19:50:29
学习了
2020-10-01 20:15:08
挂档这个好理解,这个轰油门是什么学问?
2020-10-01 23:41:15
楼主,透气孔给个具体点的图呗。
2020-10-02 08:21:45
谢谢分享。作业100分
问您一下,硅胶管内径多大,外径多大的?
2020-10-02 13:40:13
两驱的可以,四驱的可不敢这样挂档轰油!直接窜出去。
2020-10-02 13:47:32
H7还是H17 ?
2020-10-02 14:36:40
山外有山2018
2020/10/02 13:47:32 发表在
11楼
H7还是H17 ?
17
2020-10-02 20:30:38
谢谢楼主的分享和提醒
2020-10-02 20:57:56
2020-10-02 20:58:04
精彩作业
2020-10-02 20:58:32
厉害
2020-10-02 21:00:07
2020-10-03 01:50:12
这个帖子永久收藏!好棒!
2020-10-03 06:48:39
硅胶管是多大的?
2020-10-03 08:50:31
确实高手,乐在其中
/3页
秦PLUS DM-i提车分享
汽车之家智驾专场
汽车之家智能实测季
小鹏G9提车/用车分享
分享海鸥提车作业
享界S9跑川西高原
04:42
途岳新锐油耗实测
05:57
试驾特斯拉Cybertruck
05:20
体验奔达燎700 pro
03:20
冰岛一天遇见中国人
