提车3个月,4S点安装的行车记录仪虽说是无损安装但是需要插在点烟器上,杯架上的小盖版永远盖不上,不爽于是自行寻找无损安装方案,感谢论坛中的几位前辈提供了一些思路,结合自身电子工程师的身份于是乎DIY之路开始了
行车记录仪无损安装无非就是走线和找到合适的接电位置。一般无损取电都从保险盒的保险丝找电源正极,车架接地螺丝找电源负极。按照这个思路,先找到原来安装行车记录仪的前点烟器保险丝位置。查找电路图在446保险丝,地线螺丝位置比较多,我实在后备箱里面找的,具体位置后面有图详细表示。
此保险盒位于汽车后备箱中,打开后备箱的盖子就能看到保险盒。
找到保险丝位置后下一步就要制作一个DC-DC转换器了,因为点烟器出来的点是12V电压,而行车记录仪需要5V供电,一般的点烟器充电器就是起的这个作用。我买的行车记录仪是360的2代本身是配有点烟器充电器的,先拆开看一下。
居然用的台系的AP2961芯片,难怪点烟器充电器都容易坏,为了让电路工作稳定决定自己用Ti的芯片DIY一个稳压电路。
后面的事情就简单了,找一个15A保险丝,从取电的一段焊一段导线出来,经过稳压电路之后做一个USB母头的转接座。
经过前面一系列的准备现在可以走线了,观察了一下汽车装饰盖的接缝,决定从副驾驶一侧的车窗上方把4米的一根USB线走到后备箱里面。这个之前有个误区,一开始任务一定要拆掉车内装饰盖才行,后来发现只要沿着接缝用行车记录仪赠送的工具慢慢把线塞进去即可。
走到后备箱里面需要拆下2个盖板把线穿到里面去,都是卡口连接的,找好位置用力就好。
盖板拆掉后里面有个M6的螺丝钉,这里何以作为地线。
至此行车记录仪无损安装全部结束,测试点火供电行车记录仪正常工作,熄火锁车后行车记录仪断电关闭。
