刹车异响的原因多种多样的,1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。但是几百公里后会消失。处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它。 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿。2、风沙天气或尘土大的时候: 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响。处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了。3、刹车片磨损到磨损区。有硬点提示,这时候是丝丝声。当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了。 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了。请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间。 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了。否则就是其他原因,不要误换了刹车片。4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了, 在急刹车情况下会有。出现这种情况可以不管。5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样。B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声。慢速情况下会有,快速就没有了。出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了。6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有。这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了。不要担心,很正常。 如果车辆在雨天停放,第2天后刹车盘就会出现一层铁锈。不用管它。 开车踩几脚刹车就都没有了。 对安全行驶没有危害。自己无法确定原因的,建议及时去检查为好.
