#挑战潜能#[老车主福利]2016款科雷嘉开通Carplay(已更新链接)
1 474 发布于 2019-05-02 14:41:35 只看楼主 热门标准
前言
由于2016款出厂时,雷诺公司尚未通过苹果授权,所以,2016款车机在法律上是不能使用carplay功能的,所以,所有在2017年3月31日之前出厂的2016款科雷嘉,是无法通过官方开通carplay功能的,否则,在当前十分着重知识产权的时代,雷诺公司有可能会被苹果公司起诉的,为了避免这种情况,雷诺官方是不可能开通carplay功能的,只能通过非常规方式开通.下述教程有一定危险性,仅供参考。
开始前的警示及免责声明:
警示及免责声明:以下操作危险性很大,由此造成的故障,本人概不负责.并由此失去的质量保证,由车友自行承担,本人仅仅介绍一个方法而已,对于由此产生的任何损失,请自行承担.如果无法接受,下面的教程可以略过不看.另外,教程很简单,本人发布后,由于精力有限,不能一一解答各位车友的疑问,请原谅.
开始前准备的准备的工具及材料
小容量U盘一个,普通电脑一台
开通Carplay的方法很多,至少有3种方法可以开启,本教程采用的是使用工程模式的方案,优点是不需要购买can-usb设备,基本无成本(U盘不算),缺点是所需的步骤较多,同时有较大的风险.另外的方案需要少量投资,在此就不做介绍了.
开通Carplay的方法和步骤
步骤
1、首先是准备好一张U盘,容量在32G以下,格式化成FAT32格式。
格式化U盘时,文件系统注意要选择FAT32模式.
2、在U盘上新建一个目录 DEBUG  (注意大小写,全部为大写)
3、在DEBUG目录下,新建一个文件(文本文件),重命名为DbgEnable.lge (注意大小写区别)
准备工作结束,以下的步骤将在车上进行
4、打开车机,拔除车机上外接的所有USB设备。
5、点击车机上的“菜单”按钮
6、选择“多媒体”按钮
7、选择“设置”按钮
8、选择“照片”按钮
进入如下界面
9、将前面准备好的U盘插入车机的USB任意一个接口上。
10、等待15秒-20秒左右。
PS:等待是要时间的,别太着急
11、依次点击下图所示的左上角1次,右下角12次。
PS:点击右下角时,可以不必计数,到了就自然进入了,一次不成可以重新进行左上角/右下角点击。
12、进入如下界面
警告:下面的界面很危险,有几个按钮千万不能按,否则会导致车机黑屏、配置全部丢失、屏幕倒置或者倒车影像辅助线错误等故障,而且个人很难完成修复,极度危险,一定要非常小心,出现故障本人概不负责!!!再次警示!!!
标红圈的按钮千万不要按!!!!不要按!!!不要按!!!
重要事情说三遍,再捣鼓坏就不关我事了.
13、将界面向下滑动,找到“Ethernet ADB for Carplay(off)”按钮,将其点亮,状态变为“Ethernet ADB for Carplay (on)”
14、将界面拉回上方,找到“Diagrw”按钮,小心注意其上下两个按钮都不要碰(极度危险!!!),或者在左下方找到“Diagrw”应用程序也可,进入如下界面:
15、将界面向下拉,找到Gen_2.0选项,点击进入
16、找到CarPlay选项,将其设定由“Absent”修改为“Present”,点击SAVE按钮。
17、点击返回,返回工程模式主菜单
18、长按车机电源键五秒以上,硬复位车机,Carplay开启完成。
注意事项:
其他的设定尽量别动,很多设定在没有明白其功能之前,千万不要随意改动,调乱了会对车机造成故障且难以修复。后续我会慢慢介绍一些经验证无危险的功能开关。没把握的选项千万别动!!!
后续说明:
本方法仅能开启carplay 和android auto(由于国内google原因,无法使用),是无法开启carlife功能的,carlife对启动版本和软件版本是有要求的,必须要将启动版本升级到5433以上软件版本升级到3.2.19.704以上方可具备开通的条件,用本方法是无法开通的。特此说明。
最后编辑于2019-10-28 16:19:51
/24页
