有童鞋反映油门踏板踩着有粗糙的摩擦脚感
这类事情以前也遇到过。一般就是把油门踏板摆杆的转轴及相关活动摩擦部件润滑一下即可解决。
昨天答应了提问题的童鞋在我车上看一下(虽然我车没这个问题),结果发现那东西跟我经验中的很不一样
为了有效、可靠的实施润滑,只好把那个电动油门组件卸下来、拆开研究一把
桶状滑动转轴、白色塑料滑块这两个摩擦部位在原组件装配时是没有润滑脂的。
理论上一些塑料材料是号称‘自润滑’而无需润滑脂的。但这两件的材质显然距‘自润滑’差距不小
解决的办法就是用润滑脂润滑。
至此,动作原理搞清楚了,润滑部位也确定了,然后就是怎么操作了。
声明啊:以上部分不代表你要这样去润滑处理电动油门踏板组件啊!这只是为了搞清楚应该怎么下手而做的。
当然,外带着炫耀一下技艺
接下来是润滑的实际操作。
首先,你要准备一罐【喷射式黄油】,就是那种喷出来是液体而稍后会还原成锂基脂(机械黄油)或者硅润滑脂的那种喷剂。
网购去搜就有啦,二三十块钱一罐。居家过日子用到的地方多到数不清
呵呵,喷完了还真是感觉润滑了一些。
当然,如果这样处理完了还是有明显粗糙摩擦脚感那可能是其他原因——例如与地毡、饰片发生了剐蹭。
如果确定是这个组件产生的粗糙摩擦脚感润滑又不奏效的话,那就只能是卸下组件拆解处理或者索赔新部件(在保期的)。
事实上,我家几乎所有电动油门车子的那个组件都被拆开检视、清洁保养、改造过
END
