雨刮强迫症一路换雨刮的历程,终于找到了完美的雨刮
1 20 发布于 江苏 2023-08-07 10:47:34 只看楼主 热门标准
兄弟们,给大家推荐一款雨刮!在江苏,下雨天比较多,加上强迫症,对雨刮要求比较高,一点水痕和噪音都不能有!一开始是某宝上几十块买一送一的雨刮,刚换上去干净的很,上午换的下午就刮不干了,中间有水痕。直到换了3m蓝钻,真的干净!坚持了两三个月后就不行了。后来追求所谓的荷叶疏水效果,购买了piaa有骨雨刮。新雨刮异响,但勉强刮的干净。有次下雨晚上开高速,发现遇到强光就有1-2秒的白雾,非常不安全。于是全玻璃抛光去除镀膜,又开始了换雨刮路程。博世,法雷奥,米其林。。。全部都是使用一周后,主驾中间一段刮不干净。问过很多所谓的专业人士,都说除油膜。于是开启了每周除一次油膜的时光。前段时间水弹比较火,又尝试了下水弹,发现就是和piaa一样的雨刮,新雨刮换上去就不干净。一个专门解决疑难杂症的抖音号说可能雨刮臂角度问题,于是驱车130km上门,两把老虎钳一顿扭说ok了,又换上了他那边99一副的卡卡雨刮。当时刮的很干净,于是满心欢喜回家。不到一周,中间一段又刮不干净了。
正好抖音看到了逸卡雨刮,好多人在推荐。于是下单购买,到货换上,挖槽,是真的干净,并且一点没噪音!于是直接在车友群里推荐了,并且还有人直接下单了。在这和下单了的朋友说声对不起,我没有长时间测试就进行了推荐。逸卡雨刮坚持的时间比较长,大概一周左右,中间的那一段就刮不干净了。
又要换雨刮了,正好看到piaa出新品了,三段式雨刮,2x镀膜。想着自由光原厂就是三段式的,买这个准没错。结果,一塌糊涂,新雨刮就不干净,并且主驾顶端漏刮。于是我用单反三脚架侧面拍摄雨刮慢动作,发现了漏刮原因,原厂雨刮三段式是有道理的。原因如下
1:无骨雨刮主要靠高碳钢的弹性贴合,越好的雨刮弹性就越大。自由光车龄都较大,包加上原厂的雨刮臂弹簧拉力较小,导致普通无骨雨刮在放下后中间会被顶起导致中间一段刮不干净
2:每款雨刮的连接器不一样,导致每款雨刮的雨刮臂--挡风玻璃的距离不一样,这样会改变雨刮臂的角度。可以理解为汽车升高后要重新做四轮定位。
3:三段式雨刮,分段的位置不一样。原厂的分段,两端比较靠两边,而piaa的三段雨刮比较靠中间分段,在自由光较大的玻璃弧度下,会导致两端雨刮不能贴合玻璃导致漏刮和抖动。
综上所述,自由光最适合的是原厂三段式雨刮和有骨雨刮。可是原厂的雨刮我换过,效果其实并不太好。这是为什么呢?4s购买的所谓原厂雨刮,虽然是原厂,但是是国产胶条,和原车配的完全两码事。
终极解决。。。无意间刷到抖音上很多人推荐贵万江雨刮,于是搜了下,立马下单有骨+进口胶条,几十块钱吧。到手后发现骨架几乎和piaa一模一样,唯一的区别可能就是少了个logo。换上后刮的非常干净,丝毫没有漏刮情况。截止到目前已换上一周,并且是玻璃镀膜的情况下,没有任何跳动和漏刮情况。
  • 车品种草
