我是自由光2016款,17年生产的,17款出来后16款降价买的,2.4没加智包,中控和仪表都是小的,真的很难看,后悔死了,当时没注意呀。
4s送了10寸大屏也很不好用,很多功能不支持,后来在老马家买了一个比较靠谱的某航竖屏,一切功能正常,就是音质不好。和原车差的太多了。
前几天在马家的二手??网上看到2019款带Parplay功能的8寸大屏,心动了,果断入手,换回自由光原有的感觉。
废话不多说,开整
饰板很好拆,都是卡扣,直接往外撬,但是小心弄断,我之前弄断过,不过买了好多,有备无患。
这是竖屏的壳子,其实竖屏还是很酷的,但是品质真不行,导航时间长了也会卡,连无线网更新也慢。
拆完屏幕我们还要拆点烟器USB,因为老款自由光USB模块不带***芯片,我选了自由侠的,点烟器加USB。也可以买指挥官的,那个是双USB,没有点烟器。
如果不换就实现不了手机互联,卡口有点不一样,这个自己解决。
要先拆掉点烟器上边一个黑色长天饰板,卡扣的,用工具往外撬
然后拆银色排挡板,再拆外边一圈黑色排挡板,这里我拆的时候忘拍照片了,都是卡扣,直接撬,别心疼。
先撬红色那个排挡板,再撬这个黄色整个的排挡板。
上边是自由光拆下来,下边是自由侠的,有芯片的。看着做工没原车好,不知道是不是原厂的。
下面就是把点烟器换过来。
拆点烟器有技巧,要先抽芯,再拆外边的透明塑料套。要不会弄坏的。
后边的插头都一样插上就行。
试机,连接没有问题。我用的安卓 ,回来用苹果试试。
下面接摄像头,我的车不带倒车影像,一直用加装的。收了一套原厂的,就是那种在后备箱上的那个摄像头,这次没时间,要打孔还要接线,下次装的时候分享,这次先用家装的高清头。
这是四儿子给的那个,接法不一样,也能用,改改线进行了。
摄像头取电,接倒车正负极。简单。
另外两根接大屏后边31和32号插头,因为以后要装原厂摄像头,所以一起插好,装原厂头的时候就不用再拆屏幕了。
红黄黑那三颗就是后装的,虽然都是原桩插头,还是用白色绝缘胶带固定了,比较保险。白色显得不太专业,其实功能一样,哈哈。
所有线准备完毕,右边通风口出来的线是给原装摄像头预留的,一会先放里边下回装头用。
这个就是原厂摄像头线束。
装屏试机
试机 没有问题。原车倒车声听着舒服,只是家装的高清摄像头没有倒车轨迹。倒车影像延迟要关上,这个功能没什么用,原厂摄像头才有这功能,家装的开这个功能会告诉你不能用,没其他影像。
竖屏导航USB天线,没用了 拆掉。
这个竖屏除了印象没原厂好,别的都很好,很兼容。
这拆车很简单,会拆的人不会对车造成什么损伤,所有东西都固定好,不会有异响的。动手强的就自己弄,别人给你装肯定没自己弄的仔细。
虽然2019款很好看,但是没钱,不置换了,自由光是第二辆车,我对车没啥要求,给油能走就行,代步嘛,留着钱以后买别的车了。
