此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
不知不觉已经加入Jeep大家庭两年多了,说长不长,说短不短,经过这两年的时间,对Jeep的了解越来越深入,慢慢的喜欢上了它,是一种发自内心的喜欢,无论是从外观,动力,还是驾驶感受上,我都十分满意。下面从我自己这两年的亲身体会来带大家重新认识一下Jeep。
一, 为什么选择Jeep?
我买的是2019款Jeep自由光2.0T,先给大家看看它的外观:
正面:
后面:
右侧面:
左侧面 :
Jeep曾经率先使用了分体式大灯,随后在汽车界引起了一阵热潮,比如现在的吉利领克,还在使用着分体式大灯,我买的是2019款,分体式大灯回归成常规的一体式大灯,而且属于熏黑设计,每个人的审美观都不一样,萝卜青菜,各有所爱,对于我来说,这种熏黑设计的一体式大灯,非常适合我的口味。外观其实还好,我想大家买车更在意的是三大件(发动机,变速箱,底盘)。谈到三大件,我只想说,这款车的性价比非常高,为什么这么说呢?大家可以仔细观察一下Jeep系列的发动机和变速箱,首先这款发动机是传承阿尔法罗密欧车型的发动机的,阿尔法罗密欧的市场价格我就不用多说了,变速箱使用的是采埃孚的9AT变速箱,大家都知道变速箱的两个品牌:爱信和采埃孚,都是很不错的变速箱设计厂家,关键还是9AT,变档更顺滑。我这里简单说下我之所以选中它的亮点:
1.发动机的马力很大,即便是两驱版本,马力也达到了235马力,四驱版高达265马力,同等价位的车大家可以去比比看:
2.全系标配的FSD自适应减震系统
为什么提及这一点呢?Jeep本身就是美式车,大家都知道美式车就是一个超级柔和的大沙发,再配上这个自适应减震系统,坐在里面,再不怕颠簸,舒适度得到一个质的提升,我坐过大众的途观,卡迪拉克,探界者,遇到减速带都没有Jeep舒服。
二, 谈谈使用感受
1.先谈谈大家关心的油耗,坊间传言美国车都是油老虎,确实,很多美系车耗油都很高,但是Jeep却给了我惊喜,高速上,我开过的最低的平均油耗竟然达到了6.5,平时市区油耗,看距离,如果单趟跑30公里以上,8个左右,如果是10公里以内,10个左右,因为市区红绿灯很多,经常停停走走,很多车也会达到10个油左右,Jeep的油耗不是最强,却实实在在给了我惊喜。
高速上的油耗:
我上班距离5公里的油耗,这是我开的最高的油耗了:
2.电瓶保养问题,很多人抱怨电瓶使用寿命短,其实这个是因人而异的。现在车都带自动启停,像我个人是不喜欢自动停功能的,每次上车之前,首先把自动启停关掉,这样的话在等待红绿灯的时候,确实会多费一些油,但是却会延长电瓶的使用寿命,像我这样两年下来,电瓶依然非常健康。自由光原车使用的试江森自控,好像和瓦尔特是一个厂家的,所以配备的电瓶还是不错的。
3.前轮胎处的挡泥板问题,因为我买的不是最顶配,所以属于城市SUV,配备了挡泥板,但是这个挡泥板有点高,拉低了整个车底盘的高度,一个非常矮的小台阶,都会碰到挡泥板,一旦碰到,反而会把里面的内衬搞坏掉,所以我把它去掉了,去掉之后,平时遇到下雨天,也没见把车溅的很脏,所以建议大家可以把前挡泥板去掉。
这个需要拿个一字螺丝刀,强行暴力拆掉:
拆掉后的效果:
4.方向盘下的快捷键,总共有两个,这两个按键比较隐蔽,可能有些人不知道,这里分享下,两个按键,可以切换收音机频道,切换歌曲,调整音量大小,因为在开车的过程中,如果你去触摸中控屏上的按键去做这些事情时,势必会分一些神,还是存在一些隐患了,但是有了这两个快捷键之后,就方便很多,Jeep这点小设计,确实很贴心。
三, 保养问题:
1.全境界公众号:
目前我都是在4S店保养,Jeep是有一个全境界公众号的,上面会介绍一些汽车的基本知识,同时上面经常时不时还会推出一些优惠券,比如保养优惠券之类的,大家可以关注一下,在上面预约保养,工时费还可以打8折:
全境界公众号首页图片:
里面经常会介绍一些汽车知识:
去年推的1600元3次保养和2400元5次保养,还是很划算的,因为我刚买的新车,送了4次保养,所以没有办理,现在免费保养快用完了,赶紧再来一次这个活动吧。
还可以查到自己的保养记录,还有很多功能,等着大家去发现哈:
2.Jeep 自由光2.0T使用的机油型号
自由光2.0T使用的机油型号是5W30,这里简单介绍下5W30的意思,5W30代表着机油的标号,其中W前的数字如表示油品的最低使用温度,5W可以耐低温-30℃。数字越小表示其低温流动性越好,越能在低温条件下工作。W后的数字表示机油在100℃时的粘度,级别有SAE 20、30、40、等数字越大其粘度越高。所以在这里告诉大家一个小技巧,在冬天的时候,想提高驾驶感的,可以更换0W30机油,更耐低温。
3.更换空气滤和空调滤
保养除了机油机滤之外,空气滤也必须要更换的,否则的话,就没有效果了,空调滤的话,可以更换的频率稍微低一些。空气滤和空调滤更换很简单,动手能力强的完全可以自己更换,动手能力不强的,还是老老实实去4S店更换哈。
空气滤就是在这个盖子下面,有几个螺丝,把它们拆掉就可以了:
拿掉旧的空气滤:
放上新的空气滤:
拆下来的旧空气滤还是挺脏的:
空调滤就更简单了:
在副驾驶位置,把下面这个挡板拆掉:
把这个带卡扣的东西拆下来,就可以看到空调滤了:
拆出来的旧的空调滤还是挺脏的:
将新的空调滤再塞进去就可以了:
四,一些使用小技巧
1.钥匙更换电池
钥匙使用久了,必然会没电,如何更换Jeep钥匙的电池呢?很简单,把下图中的小按钮向左拨一下,然后取出机械钥匙:
取出机械钥匙后,再用硬币或者直接用机械钥匙将其撬开:
撬开之后,就可以看见电池啦:
电路板的反面,可以自己焊接几个按钮哦,其中比较有用的就是图中标红的那个按键,是寻车键,按下去之后,车辆会持续鸣笛,在地下车库中寻车时,特别方便:
2.Jeep中控的Siri功能:
按住VR键之后,一定要按照屏幕中的提示进行会话,否则中控听不懂的哈:
五、美美的自由光
最后,再来欣赏几张自由光的美图吧:
