记球笼套修理的波折
1 8 发布于 江苏 2022-08-31 09:13:50 只看楼主 热门标准
前段时间右外球笼套破裂,用了11万多,以前买的万向钱潮的,当时买了2个外2个内,在专修买的。上周日动手更换,想着一次搞定,干脆把内侧的也换了,从外侧套进去,然后把原先老化开裂的割掉,新套子推进去就可以了,半轴就不用下了,结果被这个万向的内球笼套坑了,大口的尺寸大了,是我太相信这个是在专修买的了,其实换上去之前,我看过新旧套子的卡箍尺寸,当时是有怀疑的,旧的79,新的87,明显大,但是我觉得是胶皮厚了所以才大的,内径应该没问题,说多了都是泪和累啊,还得再搞一次,因为旧套子已经割开,现在是保鲜膜包裹,扎带在波谷绑扎,防止保鲜膜散开。期间还去本地汽配城找了几家店,没买到,专修店不肯卖我,谎称没备货。
原车卡箍尺寸,小头直径42毫米
原车卡箍尺寸,大头直径79毫米
买了两种内套,两边都是要换的,正好对比一下,一个是纳铁福原包,一个是仿的,商家不敢说自己是原厂的,估计是怕被举报吧,不知道大家记不记得有个磐业的品牌,套子也是原厂的,我的左边就是的,当时买回来我对比了原厂的套子,换上之后已经用了10万多。
这个侧面就是商品信息了,上面那个傍名牌的,在卖家的商品信息里是没有这个图片的,反正就是实拍图太少,不好分辨,产品的细节和包装细节都没有。
拆开看里面的东西,卡箍对比,右边是原厂的,大牌欧梯克,厚度宽度都要大一点。
套子对比,尺寸,造型,手感,打标一样的,左边的生产日期标到20年,16-20标记在卡箍凹槽了,两排日期,右边的到15年。
这个纳铁福的,打标粗糙
这个也是如此粗糙。
最后,请看GSP,好多车型的球笼套上都有,我估计是宁波冠盛代工的。冠盛也是个大厂,我猜测冠盛会不会是纳铁福的代工厂呢。
总结,35元和63元的套子一样用用,因为原车卡箍可以重复使用,我多花个20几块钱分析一下,其实下单之前也犹豫,63的是中午买的,35的是晚上买的,看到有条视频的评价,拍到套子的细节了,坚定了我下单买35的决心。
  • 车辆维修
