变速箱电脑初始化: 方法:1、熄火状态下插钥匙打到acc位置;2、按下“S”键进入运动模式;3、踩4脚油门到底;4、退出运动模式;5、拔出钥匙;6重新启动
车窗升降器初始化: 拉起按钮升窗到顶并保持按钮拉起状态十秒左右,再按下按钮降窗到底部并保持十秒左右。然后关闭电源,再重新打开电源即可
钥匙初始化钥匙不能遥控开门, 钥匙转到附件位置,按钥匙的锁车键10秒,钥匙初始化
雨刮器开维修模式 : 先通电再断电,雨刮器开关往下搬一下,雨刮会走一个完整行程的一半,停在玻璃上。
原装的塑料气门室盖垫,不能打胶,换的时候必须是冷车状态,上螺丝的时候要严格按照标准力矩和顺序依次上紧螺丝
新火花塞丝口部分拧完后,再紧1/4圈,旧火花塞丝口部分拧完后,再紧1/8圈
4AT变速箱: 一,报错锁3档就换电磁阀。 二,换挡冲击但无报错,那就是泄压,换3个油环
远光灯继电器 , 富士通51ND10-W1 10VDC 35A
