我们这里是从正月初三就一直下雨,都快一个月了,真的是内裤都不会好的天气,导致也会影响人的心情,整天滴滴答答,太阳都看不到,现在还没有正式进去雨季,要是到了雨季,那不更是整天下雨,下面就介绍下雨季要注意的东西!
一年一度的梅雨季节又到来了。下雨的天气不仅会让人的心情变得浮躁,同时也会让车子变得黏糊糊的。其实我们的车子也怕湿,如果在这个季节没有保养好它,它也会出现一些小脾气,后果可能会给我们驾车带来很大的安全隐患。今天小编专门请教了汽配专家,到底雨季汽车如何进行保养呢,看了下面的***你会知道的更多。
一、漆面保护:
雨水中的酸性成分对车辆的漆面具备极强的腐蚀功用,长此以往就会对车辆的漆面造成损及,所以在雨水较多的时节,最佳能给汽车进行一次漆面修容。最简单的方式是打蜡,给汽车穿上一件看不见的保护外衣,避免漆面褪色老化,让亮丽的车容常伴左右。
二、按时清洁:
碰到大雨天气时,车子进入车库后应进行按时清洁,要不然可致使车辆下侧的缝隙处积压污泥,而车辆下侧的缝隙就是湿气经常隐匿的地方,也是车体最容易致使长锈的地方。
三、制动除水:
车辆制动系统绝大部分是双管路真空助力液压制动,传递制动力的制动液具备极强的吸水性,如若有水进入制动液,在制动的期间,摩擦产生的高温会使水气化,而气体具备可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。雨水多时,空气的湿度会越来越大,如若制动液在雨季到来之前就有些许水分,那将是非常危险的,故而在养护时一定要检测制动液,以确保驾乘者的性命安全。
四、点火启动:
雨天,车主经常会碰到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也是有气无力的。这种问题最大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,最好先用干燥的纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,然后用专用干燥剂喷罐将干燥剂喷在分电盘盖、电瓶接头、火花塞、高压线及点火线圈等处,等一阵后就可启动发动机了。
五、雨刮养护:
雨水的增多一定让雨刮器承担更多的义务。雨天的路面及视线都有害于驾驶,如若雨刮器不能非常好刷掉雨水,会给您行驶安全带来挺大危险,所以对它的检测养护要更加仔细到位。
